Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
9961
Conseils Forum Plomberie : Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
FloFloFloFlo
FloFloFloFlo
J'aurais besoin de vos avis d'experts concernant mon futur réseau d'eau sanitaire et de chauffage que je vais faire en multicouche. (Ballon d'eau chaude thermodynamique et pompe à chaleur pour le chauffage).
Par exemple, je ne sais pas où placer les purges, je crois qu'il en faut une au point le plus haut ? ..
Idem pour le vase d'expansion et le bypass...
Est-ce obligatoire ? Où dois-je les placer ?
Les diamètres vous paraissent cohérents ? Les diamètres indiqués sont les diamètres extérieurs.
Merci d'avance pour vos conseils.
avis schéma réseau chauffageavis schéma réseau eau sanitaire
17 janvier 2024 à 22:56
Réponse 1 du forum Plomberie
2 039 messages
Bonjour Terrien/ne.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine ...
Les purges de liquide se placent normalement aux points bas, les purges d'air aux points hauts.
En plus du bypass (que vous avez prévu) je trouve pertinent de placer deux vannes de part et d'autre du filtre (situé au départ de l'installation) dont une munie d'un purgeur, ceci afin de faciliter le remplacement de la cartouche. Idem pour l'adoucisseur.
Cordialement, Martien-071
18 janvier 2024 à 11:30
Réponse 2 du forum Plomberie
FloFloFloFlo
FloFloFloFlo
Merci pour votre retour.
Effectivement des vannes seront prévues de part et d'autre du filtre et de l'adoucisseur, il me semble que des kits existent avec filtre et vannes.
Et savez-vous où se place le bypass ? J'en ai aucune idée.
18 janvier 2024 à 12:32
Réponse 3 du forum Plomberie
30 069 messages
Bonjour Flo. Juste une remarque concernant l'adoucisseur et son filtre.
Il faut pouvoir isoler cet ensemble de l'installation générale, ne serait-ce que pour changer le filtre.
Il existe des bypass tout faits, mais il suffit de 3 vannes à billes pour en réaliser un rapidement.
Une vanne V1 à l'entrée du filtre, une vanne V2 à la sortie de l'adoucisseur, et une vanne V3 reliée à l'entrée de V1 et à la sortie de V 2.
Oui, mais cela dépend du prix. Le filtre est généralement fourni, le bypass extérieur pas forcément, d'autant plus que beaucoup d'adoucisseurs sont désormais munis en entrée d'un bypass intégré solidaire du mécanisme vissé sur la bouteille.
Il est important de pouvoir isoler le filtre lors du changement sans avoir besoin de couper l'alimentation en eau de l'habitat. D'où l’intérêt du bypass externe à 3 vannes, ou celui éventuellement livré, mais toujours externe.
L'expérience personnelle concernant une installation récente a consisté à monter un bypass externe avec 3 vannes, le bypass interne étant accessible seulement avec une clef Allen longue sur le mécanisme peu accessible. Un adoucisseur 22 litres à 1 000 €. Cher payé quand on voit ce que c'est.
On signale aussi une mésaventure récente où 14 m3 sont partis au tout à l'égout en fin de régénération, une électrovanne ne s'étend pas fermée. Donc, méfiance quand une régénération commence.
18 janvier 2024 à 13:49
Réponse 4 du forum Plomberie
30 069 messages
Compléments.
Erreur. Lire "une électrovanne ne s'étant pas fermée"
Sur la photo on voit une alimentation dont vous pouvez vous inspirer. De la droite vers la gauche, les tubes verticaux :
- Arrivée eau réseau avec réducteur de pression
- Départ eau non adoucie vers robinet de puisage, WC, robinet évier cuisine
- Alimentation filtre adoucisseur 5 microns avec vanne V1
- Départ vers entrée adoucisseur
- Retour eau adoucie froide avec vanne V2
- Départ eau adoucie froide vers chauffe-eau et réseau eau froide adoucie (robinetterie salle d'eau, lave-linge, lave-vaisselle etc.)
V3 est la vanne horizontale
En espérant que cet exemple vous soit utile.
2 bypass adoucisseur
19 janvier 2024 à 09:54
Réponse 5 du forum Plomberie
30 069 messages
Oui, on sait comme vous avez dû le constater.
N'utiliser que de l'eau adoucie n'est pas une bonne idée.
Un retour serait apprécié (règle d'usage sur un forum).
Sans retour, on a perdu notre temps.
23 janvier 2024 à 16:35
Proposer une réponse à Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
    N°8399 : Bonjour à tous. Je vais prochainement attaquer la plomberie, en multicouche, de ma maison ossature bois sur 3 niveaux avec serre bioclimatique et je souhaite m'assurer de ne pas faire de boulette, je ne suis qu'électricien...
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 6. Avis sur schéma installation plomberie
    N°8094 : Bonjour à tous, N'étant pas du métier je préfère poser les questions aux pros. Je veux refaire toute ma plomberie. Je voudrais avoir votre avis sur mon schéma. Savoir si ce n'est pas une utopie :biggrin:. De plus je...
  • 7. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 8. Avis schéma multicouche 3 logements
    N°10063 : Bonjour. Je suis en train de rénover une maison divisée en 3 logements. Il y a un seul compteur avec un plymouth de 25 à disposition. Je fais tout en multicouche, sauf pour l'instant le ballon ECS relié en cuivre. J'ai...
  • 9. Avis schéma installation sanitaire
    N°9450 : Bonjour. Je vous soumets mon schéma d'installation sanitaire que je compte réaliser en multicouche. Je voudrais savoir si c'est cohérent, et compte sur vous pour pointer les erreurs. (je ne suis pas très au fait des...
  • 10. Avis schéma de principe Multicouche
    N°9220 : Bonjour la communauté !!! J'ai réalisé le schéma de principe d'un circuit de plomberie multicouche pour notre maison. Pouvez-vous svp me donner vos avis.  Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche >>>
