Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
Dépannage plomberie : Trop plein groupe sécurité cumulus qui coule sans arrêt
De l'eau coule sans arrêt du groupe de sécurité de mon cumulus, j'ai donc changé le groupe de sécurité pensant que l'ancien été défectueux et j'ai également baissé la température du cumuls, mais toujours le même problème. J'ai un réducteur de pression qui est placé sur l'arrivée d'eau froide de mon cumulus. pensez vous qu'il faut que je change ce réducteur de pression ?
Merci pour vos réponses éclairées.
17 juin 2010 à 11:36
Fiches 1 plomberie bricolage
Certainement qu'il faut changer ce réducteur de pression, étant donné que vous avez déjà procédé par élimination aux problèmes, donc continuez dans votre logique. Cordialement.
17 juin 2010 à 17:42
Fiches 2 plomberie bricolage
En principe, un réducteur de pression est réglable (c'est un simple clapet poussé par un ressort) à l'aide d'une vis (apparente) qui se serre plus ou moins.
Simple conseil : un réducteur de pression sur un cumulus peut être source de problème : déséquilibre entre pressions EC et EF. Il est préférable de le placer sur le général.
17 juin 2010 à 23:32
Fiches 3 plomberie bricolage
Entièrement d'accord avec la réponse n°2, un réducteur de pression se met sur l'arrivée générale et non sur le ballon !
JM
JM
18 juin 2010 à 14:29
