Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
Actuellement 10 515 questions dans le forum plomberie
9213
Question Forum Plomberie : Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
iansolo5
iansolo5
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide.
Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en conclu à un dysfonctionnement de la résistance, mais :
- la résistance est stéatite qui empêche le tartre de l'abimé (lu sur Internet, est-ce vrai ?)
- le contacteur jour/nuit se déclenche à 3h du matin pour se couper à 8h. Si je le force en journée, l'eau est bouillante quelques heures plus tard.
Après avoir fait disjoncter les disjoncteurs du commutateur jour/nuit (2A) et celui du chauffe eau (20A), hier matin, l'eau était chaude (Est-ce parce qu'il avait chauffé de 20h à 23h la veille ?).
Donc, je ne sais pas d'où vient le souci...
Est-ce la résistance qui ne devrait pas être entartrée mais qui fonctionne mal après 9 ans de service ?
Est-ce la thermistance ?
Est-ce la carte électronique (que j'ai changé il y a 3 ans) ?
Autre ?
Je n'ai pas l'impression qu'il fuit.
J'ai appelé un plombier qui m'a annoncé que le chauffe eau était HS (je sais) et qu'il fallait le changer grâce à un devis de 1400€ (ce n'est pas ce que je veux) : 80€ pour cela...
Noël approchant, j'ai un budget limité...
Je remercie d'avance tout ceux qui pourront m'aider.
07 décembre 2022 à 06:59
Il n'est pas rare qu'une résistance soit constituée de plusieurs brins.
Il semble (?) que c'est le cas de votre chauffe-eau.
S'il a une puissance de 2.400 W, s'il y a trois brins de 800 W et si l'un d'eux est HS la chauffe se fera sur 1.600 W, ce qui est insuffisant.
Facile à vérifier : éteignez tout et mettez le chauffe-eau en marche forcée.
Votre compteur vous indiquera avec quelle puissance il fonctionne.
Il peut aussi fuir sans que ce soit visible si un tuyau d'eau chaude passe en sol. Pour vérifier, coupez l'arrivée d'eau froide pendant la chauffe. Sans pression la fuite s'arrêtera s'il y en a une, et au matin, après avoir rétabli l'arrivée d'eau froide, l'eau sera chaude et non pas tiède.
Bonne chance.
07 décembre 2022 à 19:39
Réponse 2 forum réparation plomberie
30 129 messages
Bonjour iansolo5. La période HC s'étend sur 8 heures et non sur 5. La chauffe est normalement prévue en 8 heures. Il manquerait donc des heures de chauffe, la preuve en est que la chauffe est normale en mode forcé.
Il faut revoir la commande.
Le chauffe-eau ne peut chauffer si son DJ est déclenché.
Est-ce parce qu'il avait chauffé de 20h à 23h la veille?
On ne voit pas comment il pourrait en être autrement, puisque le DJ est déclenché.
...le chauffe eau était HS
C'est facile à dire. Mais quelle partie pourrait être HS ?
Encore un plombier qui veut vendre un chauffe-eau sans raison, semble t-il, autre que de faire du chiffre. Mais on se trompe peut-être.
07 décembre 2022 à 20:54
Réponse 3 forum réparation plomberie
iansolo5
iansolo5
Merci pour vos réponses et votre temps que vous me consacrez.
Mon fournisseur d'électricité m'a rappelé : ils ont réduit la période HC de l'après midi, en la passant de 4h a 1h seulement, et sans me prévenir et ce, depuis plus d'un mois.
En effet, l'eau est devenu tiède, petit a petit, a partir de fin octobre,début novembre.
Ils m'ont dit que je n'étais pas le seul client a avoir maintenant des problèmes d'eau chaude, a cause de ce changement.
Merci le compteur Linky...
Je viens a l'instant de lire cette article autorisant les fournisseurs a ne pas déclencher les HC pour limiter les pics en pleine journée :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16007
En effet la période de chauffe est trop courte: la seule solution, dixit mon interlocuteur, mettre le chauffe eau en marche forcée durant les heures pleines... Donc les pics, c'est du pipeau et les fournisseurs vont se remplir les poches.
Reste à négocier un geste commercial de leur part.
J'ai failli changer le chauffe eau ou, plusieurs pièces pour rien.
Merci a vous et bonnes fêtes de fin d'année !
08 décembre 2022 à 06:40
Réponse 4 forum réparation plomberie
30 129 messages
Bonjour iansolo5. Certes, les HC de l'après midi sont réduites à une seule heure, mais elles vont être reportées la nuit donc vous bénéficierez quand même de huit heures complètes en tarif HC.
Soit sept heures de chauffe la nuit. Cela suffit pour chauffer l'eau pour un usage classique en journée. Mais tout dépend donc de la capacité du chauffe-eau et des usages. S'il y a des bains le matin, les 150 litres vont tiédir rapidement.
150 litres conviennent pour un usage modéré, pour une ou deux personnes. Si vous êtes quatre, la capacité est trop faible si vous voulez profiter d'un certain confort.
L'autre solution est de revenir au tarif de base, sans HC, ce qui fait que la chauffe aura lieu quand il le faut. Vous ne serez pas forcément perdant.
...dixit mon interlocuteur, mettre le chauffe eau en marche forcée durant les heures pleines...
Cela va à l'encontre des directives qui conseillent de réduire la consommation le matin et en soirée. C'est pour cela que les HC avec commande des chauffe-eau la nuit participe à la charge du réseau quand la demande d’énergie globale est plus faible.
Conclusion : la capacité du chauffe-eau ne semble pas compatible avec vos usages.
Oui, mais pas en fin de chauffe.
On ne voit pas bien à quel titre. Le fournisseur déclenche bien les 8 heures d'heures creuses. Mais il serait bon que vous vérifiez. Ici, un voyant s'allume pendant les HC ; elles commencent à 23 h 32.
Oui, on l'a bien compris, mais on a expliqué que ce n'était pas la solution. Vous avez bien fait de solliciter l'aide du forum. Quant au plombier au diagnostic peu fiable, on vous laisse en penser ce que vous voulez.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 décembre 2022 à 13:38
Réponse 5 forum réparation plomberie
Notre cumulus garanti 2 ans vient de tomber en panne au bout de 5 ans à peine d'utilisation : cuve percée.
On ne peut pas nous accuser de mauvaise utilisation.
Nous avions payé 1 600 € pour son installation en 2018.
Autant dire que nous ne recommandons pas cette marque.
A éviter à tout prix.
10 octobre 2023 à 10:27
Proposer une réponse à Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
  • 1. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 2. Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
    N°5358 : Bonsoir, Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques...
  • 3. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
    N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
  • 4. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 5. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
  • 6. Fuite d'eau chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury
    N°5782 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
  • 7. Panne chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS
    N°5561 : Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS. La veilleuse s'allume parfaitement, mais plus rien au niveau des brûleurs. J'ai de la pression au niveau de l'arrivée d'eau, mais plus aucune...
  • 8. Modèle équivalent au chauffe eau Chaffoteaux & Maury Bayard 10
    N°3863 : Bonsoir, mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury modèle Bayard 10 vient de rendre l'âme. Existe t-il un modèle sans modification des branchements d'eau et de gaz ? Merci de votre réponse.
  • 9. Non allumage chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo
    N°6445 : Bonsoir. Problème avec chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo situé dans une résidence secondaire. Le gaz n'arrive pas malgré plusieurs actions au niveau de la manette du détendeur pour faire partir l'air emmagasiné...
  • 10. Fuite d'eau sur le chauffe-bain Chaffoteaux et Maury
    N°6350 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
>>> Résultats suivants pour : Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury >>>
fuite wc joint de reservoirdemontage poignees robinetbricovideo vanne chauffe eauprobleme demontage robinet
