Problème disjonction avec un chauffe-eau électrique
3487
Conseil plomberie maison : Problème disjonction avec un chauffe-eau électrique
Bonjour, sans raison particulière mon chauffe-eau s'est mis à produire une eau bouillante toute la journée, puis dans la soirée il a fait disjoncté toute mon installation électrique. Après vérification au tableau électrique, il s'agit bien d'un problème de chauffe-eau.
Maintenant, je ne peux plus remettre en route mon cumulus car il disjoncte à chaque fois. Que faut-il faire et d'où peux venir le problème ? Merci à tous.
03 décembre 2008 à 03:57
Problème du thermostat chauffe eau.
C'est un problème qui m'est déjà arrivé sur un chauffe-eau de 300 litres, le thermostat est resté collé et donc la température du chauffe-eau monte à très haute température (dangereux)... à remplacer d'urgence.
30 mai 2010 à 10:01
Proposer une réponse à Problème disjonction avec un chauffe-eau électrique
  • 1. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 2. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 3. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 8. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 9. Problème disjonction avec cumulus
    N°1278 : Bonjour, mon cumulus fait tout disjoncter quand il passe en heures de nuit (vers 22h). Je ne comprends pas pourquoi et juste à cette heure là, alors que je prends de l'eau à n'importe quelle heure... Pouvez-vous m'aiguiller ?...
  • 10. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonction avec un chauffe-eau électrique >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02probleme refoulement eaux usees 003depannage pompe a eau 08
