Profil du membre Radivin
Membre inscrit Radivin sur le forum Plomberie
Radivin
Multi-Forums
C'est la fonction thermique du thermostat du chauffe-eau qui déclenche.
Plutôt que la corrosion, ne serait-ce pas plutôt le calcaire qui serait responsable ?
En tout cas, aucune trace de fuite en dessous.
15 février 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Disjonction chauffe-eau réparation ou changement ?
Voici la pièce jointe, en question.
Cordialement
fuite mécanisme WC Siamp
15 janvier 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Fuite arrivée flotteur mécanisme WC Siamp
Merci bien pour votre réactivité.
Ne la connaissant pas, a priori (mais je suis très agréablement surpris !) j'ai essayé l'action que j'envisageais.
L'opération est décrite sur la pièce jointe.
Cela a l'air d'être étanche...
Mais pourquoi, avant, sans joint cela fonctionnait-il ? Le serrage était plus fort ?
Merci. biggrin
15 janvier 2016 à 15:02
Je m'excuse, avant tout, si la réponse à ma question, se trouve déjà dans le forum : je ne l'ai pas trouvée... ?!
Sur un nouveau pack WC acheté (mécanisme Siamp) le flotteur ne remontait pas (donc pas d'arrêt).
Je l'ai donc démonté et ramené au magasin (Entrepôt Bricolage), qui me l'ont changé.
Mais, parce qu'il y a toujours un "mais" (comme souvent !), au remontage, il y a une fuite entre l''écrou de sortie (1) de la fixation à la cuvette et le mécanisme d'arrivée du flotteur.
Pensant qu'il s'agissait d'une question de serrage, j'ai bien serré : le problème n'est pas résolu.
Il y a un joint noir, au fond de l'écrou (1).
Faut-il le renforcer : en rajouter un ?
Je peux envoyer une photo si nécessaire... Pas sûr d'être clair !
Cordialement. shocked
15 janvier 2016 à 12:33
