Difficulté démontage robinet
- 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 2. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 3. Enlever capuchon robinet
- N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
- 4. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 5. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
- N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
- 6. Problème démontage robinet thermostatique de douche
- N°6979 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit... J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant. J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique...
- 7. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
- N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
- 8. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
- N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
- 9. Impossible de fermer robinet d'arrêt
- N°6981 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement. Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à...
- 10. Démontage vieux robinet marque Robur
- N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
- 11. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
- N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
