Évacuation installation WC suspendu
Question Forum Plomberie : Évacuation installation WC suspendu
Je dois installer un WC suspendu, mais suite à la création de l'évacuation par une entreprise, je me suis aperçu que l'écoulement n'était pas suffisamment en retrait pour garantir une bonne distance entre la porte et le WC, ainsi que pour ajouter un lave-main.
Le dilemme est donc le suivant : dois-je casser la dalle pour rallonger le tuyau, ou trouver une autre solution ? Il est important de noter que la sortie de l'évacuation est bien penchée (ce qui est normal car c'est la pente du tuyau). J'avais pensé à commander la sortie droite du WC Grohe et à y ajouter un T, mais cela est impossible en raison de l'angle du tuyau. J'ai donc opté pour une autre solution, mais ce qui m'inquiète ce sont les deux coudes à 90⁰ que je vais devoir utiliser, sachant que je vais insérer un T avec un bouchon de visite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
29 octobre 2024 à 10:25
Bonjour regisc.
Un WC suspendu est assez esthétique. Mais en cas d'intervention il faut s'attendre à démolir les parois et carrelages éventuels.
Il faudrait voir s'il est possible de faire une liaison souple plus directe. Mais une sortie souple accordéon est également sujette aux dépôts.
Votre question n'a pas inspiré les contributeurs habituels.
La solution ne semble pas facile.
Sauf peut-être à ne pas mettre de WC suspendu.
Citation :Une évacuation pas franchement directe. Il y aura des dépôts à la longue.
Qu'en pensez-vous ?
31 octobre 2024 à 10:57
Le WC est installé, plus de retour en arrière....
Et puis la sortie en forme d'accordéon ne sera quasi pas déployé sauf pour compenser les quelques degrés de devers au niveau du tuyau au sol en espérant que la mise en place soit concluante et évidemment j'aurai toujours un accès total par derrière sous l'escalier
31 octobre 2024 à 16:29
