chauffe eau gaz problème de tartre
33
Bricolage plomberie : chauffe eau gaz problème de tartre
Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz à la cuisine, qui alimente l'évier cuisine + lavabo et baignoire de la salle de bains. Seul un filet d'eau froide sort du robinet de la baignoire, à peine plus du lavabo. L'eau chaude est vraiment très chaude... Connaissez-vous ce phénomène ? Dois-je faire appel à un plombier pour réparer ou une manipulation simple est-elle possible ?
Détartrer chauffe-eau 1
Sauf si votre chauffe-eau est neuf, il est très vraisemblable qu’il s’agisse d’un problème dû au tartre. En effet, l’eau chaude est produite en passant dans un tuyau de cuivre enroulé sur lui-même comme un serpentin, à l’intérieur du chauffe-eau. Au dessous du serpentin se trouvent les brûleurs. La chaleur de la flamme des brûleurs a pour effet de faire se " coller " le tartre sur les parois du serpentin et d’en diminuer ainsi considérablement le diamètre intérieur, occasionnant ainsi un fort ralentissement du débit d’eau. Il convient donc de faire appel à un plombier afin qu’il procède à l’échange de ce serpentin appelé corps de chauffe.
Détartrer chauffe-eau 2
Il n'est peut-être pas utile de changer le serpentin. Dans de nombreux cas, un simple détartrage suffit. Le démontage de ce serpentin ne présente pas de difficultés majeures. Démontez la façade du chauffe-eau. Dé-solidarisez celui-ci de la boîte qui se trouve à sa base. Retournez-le et à l'aide d'un mélange eau acide 50/50, versez ce mélange à l'aide d'un entonnoir adapté dans le corps de chauffe. Cela prend environ 2 heures, rincez-le à l'eau claire et remontez-le.
Détartrer chauffe-eau 3
Détartrez le corps de chauffe avec de l'esprit de sel. Le corps de chauffe se démonte facilement, il suffit de suivre la notice. Si pas de notice, voir entrée eau froide et sortie eau chaude et défaire les écrous. Puis, avec un peu de réflexion, démontez le corps de chauffe (là où passe l'eau)et introduisez l'esprit de sel doucement avec un entonnoir.
Détartrer chauffe-eau 4
Il faut à la limite mettre un mitigeur à la sortie de votre chaudière. Un plombier.
Détartrer chauffe-eau 5
Bonjour, il est assez normal qu'un plombier minimise les risques et, au prix de sa main-d'oeuvre, propose un nouvel appareil fiable au lieu de se lancer dans des bricolages. Mais de là à tout changer après 5 ans... J'ai un chauffe-eau de 1980 qui fonctionne à température moyenne et n'a jamais été détartré. Or à Bruxelles l'eau est fort calcaire.
Détartrer chauffe-eau 6
Cela ne peut pas venir de votre chauffe-eau, dans la mesure comme vous le signalez que c'est l'eau froide et l'eau chaude qui n'a pas de débit au robinet. L'eau froide qui alimente vos robinets ne passe pas par votre chauffe-eau. Avant tout une vérification toute simple : dévisser les mousseurs de vos robinets et vérifiez s'ils ne sont pas plein de calcaire. Si oui les nettoyer ou les remplacer, vérifiez si le robinet de l'alimentation générale est bien ouvert et en bon état de marche. Je ne pense pas que votre problème soit bien méchant.
Détartrer chauffe-eau 7
Tout d'abord il faut savoir le débit de son chauffe-eau exemple 5 lt/mn max, cela veut dire que la quantité d'eau qui s'écoulait par minute c'est 5 lt et le brûleur est conçu à la chauffer à une température donnée, donc si le débit du chauffe-eau diminue et le débit de gaz reste constant c'est normal que la température augmente, donc il faut procéder à augmenter le débit de son chauffe-eau soit par le détartage soit par un surpresseur, si le problème est de niveau de logement, la procédure de détartage c'est :
1) il faut démonter le serpentin
2) si on ne dilue pas l'esprit de sel pur il faut obligatoirement émerger le serpentin dans une cuvette pleine d'eau, faute de le perforer, si non il faut moitié moitié par un entonnoir ou une seringue
3) rincer le serpentin avec un jet d'eau fort et remonter le tout.
12 janvier 2008 à 02:12
Proposer une réponse à chauffe eau gaz problème de tartre
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. Problème chauffe-eau gaz
    N°375 : J'ai un problème avec mon chauffe-eau qui fonctionne au gaz de ville. L'eau ne chauffe pas assez dans le circuit et ressort à peine tiède, alors que les flammes semblent de bonne dimension. Il s'agit d'un chauffe-eau Chaffoteaux...
  • 6. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 7. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Problème de chauffe-eau à gaz
    N°444 : Bonjour, je possède un chauffe-eau au gaz Bayard à ventouse, je l'allume pas de problème la veilleuse se met en route, puis quand je le mets en position grande flamme, la veilleuse diminue et s'éteint. Merci de me répondre ou de...
>>> Résultats suivants pour : chauffe eau gaz problème de tartre >>>
travaux de plomberieplomberie decoplomberie evacuation 02 bricovideobricovideo demonter la tete d un vieux robinet
