Eau froide coule faiblement
Prix Réparation plomberie : Eau froide coule faiblement
Un plombier a déjà nettoyé l'appareil il y a 6 mois : coût 150 euros. Je suis surpris de devoir recommencer l'opération.... Mais est-ce que je me suis bien expliqué dans le mail que je vous avais adressé : c'est l'eau froide qui n'arrive qu'à très petit débit...
Conseils Bricolage 1
Si en effet il s'agit de l'eau froide qui ne s'écoule que faiblement, la cause n'est sans doute pas à rechercher au niveau de la chaudière, sauf si les WC quant à eux se remplissent rapidement. Dans ce dernier cas cela indiquerait que l'eau froide sanitaire (lavabo, évier) passe par la chaudière (ce qui serait étonnant) et qu'une vanne ne serait pas totalement ouverte. Si le diamètre de vos tuyaux est correct (minimum 14 mm), que la pression est au moins égale à 2 bars, le faible débit pourrait provenir d'un entartrement du réseaux, d'une obstruction en amont de l'installation ( la vanne d'arrêt est-elle en bon état et pleinement ouverte ?), ou en aval (les mousseurs des robinets sont-ils entartrés).
Conseils Bricolage 2
J'ai déjà eu ce problème également, et ma solution à ce problème a été très simple, donc à essayer... Fermer un grand coup l'arrivée d'eau générale au niveau du compteur et la rouvrir, puis contrôler, et cela pourrait être à répéter deux ou trois fois jusqu'à gain de cause.
P.S. : ne pas être trop doux dans la manoeuvre.
Conseils Bricolage 3
Ne serait-ce pas tout simplement le réducteur de pression qui est usé ? Cette pièce est située après le compteur d'eau. Elle a pour but de limiter la pression à 3 bars (elle arrive souvent à 4-5 bars au compteur). Cette pièce, en s'usant se referme ..... ce qui diminue la pression ..... Il serait donc peut-être intéressant de faire venir quelqu'un du service des eaux pour mesurer la pression.
Conseils Bricolage 5
Frapper tout doucement avec un tournevis sur la vanne d'arrêt. Si cela va mieux changez-la, elle est entartrée.
Conseils Bricolage 6
Sinon vous avez une vis de réglage sur le réducteur de pression qui se trouve juste après votre compteur, dévissez-la un peu, si la pression est meilleure, changez votre réducteur de pression.
Conseils Bricolage 7
Faites d'abord des vérifications toutes simples : vérifier les mousseurs des robinets si il ne sont pas remplis de calcaire, vérifier votre vanne d'arrêt générale si elle est bien ouverte et en bon état. Si vous n'avez pas une autre vanne intermédiaire sur votre réseau d'eau froide. Ca ne peut pas être autre chose.
Conseils Bricolage 8
Si vous avez une vanne d'arrêt à clapet, fermer l'eau et démonter la tête et regarger si le clapet n'est pas bloqué ou cassé. Voir au niveau des raccords s'il n'y a pas de filtres, les changer par des joints traditionnels et regarder le branchement d'eau à la colonne principale. Si c'est un piquage, le problème peut venir aussi de là. Ou vérifier si les robinetteries comportent des joints avec des filtres.
20 juin 2008 à 11:54
