Problème chauffe-eau gaz
Choix matériaux plomberie maison : Problème chauffe-eau gaz
J'ai un problème avec mon chauffe-eau qui fonctionne au gaz de ville. L'eau ne chauffe pas assez dans le circuit et ressort à peine tiède, alors que les flammes semblent de bonne dimension. Il s'agit d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury byard 10. S'agit-il d'un problème de tartre de gaz, sachant qu'il ne peut pas s'agir d'un problème de membrane, car le problème est dans le corps de chauffe ?
Conseil plomberie maison 1
Bonjour,corps de chauffe entartré, éteindre la chaudière, démonter le corps de chauffe et mettre un detartrant pas trop violent, pendant 10 minutes, rincer et remonter le tout, plus vite dit que fait.
Conseil plomberie maison 2
J'ai eu ce problème. C'est peut être la grosse boule noire située en bas à gauche qui permet d'augmenter la pression. Si elle est en plastique noire il faut la changer, si elle est en laiton il existe un kit de réparation. Elle peut être testée, je l'avais lu sur un forum mais je ne m'en souviens plus vraiment.
29 décembre 2007 à 22:03
