Problème de chauffe-eau à gaz
Forum plomberie maison : Problème de chauffe-eau à gaz
Bonjour, je possède un chauffe-eau au gaz Bayard à ventouse, je l'allume pas de problème la veilleuse se met en route, puis quand je le mets en position grande flamme, la veilleuse diminue et s'éteint. Merci de me répondre ou de me conseiller.
Peut être faut-il nettoyer le filtre à air au niveau du mélangeur gaz /air et peut-être aussi le capteur thermique de sécurité.
01 décembre 2008 à 01:44
Oui sûrement un problème de thermocouple, il s'use avec le temps, ou en dernier lieu nettoyer l'extracteur (ainsi que la ventouse).
10 août 2009 à 18:08
