Groupe de securité
463
Fiches travaux plomberie : Groupe de securité
Bonjour, faut-il vider le cumulus ou ballon d'eau, pour changer le groupe de sécurité ? Merci à tous de votre réponse. Bruno
Dépannage 1 plomberie
Groupe de securité
Non. Il faut uniquement arrêter l'eau en arrivée.
Dépannage 2 plomberie
Groupe de securité
D'abord couper l'arrivée d'eau, ensuite vidanger bien sûr, et après procéder au démontage. La réponse n°1 est fausse.
Dépannage 3 plomberie
Groupe de securité
Couper l'alimentation électrique du ballon, couper l'arrivée d'eau, fermer par sécurité tous les robinets d'isolement intermédiaires (peut servir au cas ou par exemple le robinet général ferme mal). Fermer tous les points de puisage en plaçant les mitigeurs sur la position eau froide.
Cette précaution devrait éviter toute introduction d'air dans le chauffe-eau. Ensuite, ouvrir le groupe de sécurité pour faire tomber la pression interne du chauffe-eau. Au bout de quelques instants l'eau doit s'arrêter de couler (manque d'air).
Il est alors possible de changer le groupe de sécurité sans problème. J'ai réalisé cette opération sur un ballon de 250 L sans perdre une goutte d'eau. Mais attention, si quelqu'un dans la maison ouvre un robinet, c'est foutu !
Dépannage 4 plomberie
Groupe de securité
Eh bien, je viens tout juste de le faire à l'instant... Je n'ai pas coupé l'alimentation électrique... mais par sécurité rien ne coûte de le faire... Mon ballon ne se rechargeant que la nuit (mode éco), je ne l'ai donc pas fait. J'ai simplement coupé l'arrivée d'eau froide, vidangé le surplus d'eau dans le flexible qui est raccordé au groupe de sécurité et changé ce dernier. Aucun problème ! Pas une goutte de perdue. Merci au témoignage précédent le mien ! Inutile donc de vidanger le ballon comme je le faisais avant ! Petite précision, ballon de 300 litres, posé verticalement sur le sol. Cool !
Proposer une réponse à Groupe de securité
>>> Résultats suivants pour : Groupe de securité >>>
plomberie decorationbricolage plomberie fuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoconseils travaux plomberie 1
