Problème d'évacuation d'eau
Dépannage plomberie maison : Problème d'évacuation d'eau
Bonjour, j'ai un problème d'évacuation d'eau :
- L'eau de la douche ou du lavabo de la salle de bain met du temps à s'évacuer et lorsque cela se fait, on entend des glouglous dans l'évier de la cuisine (même niveau)
- Inversement, quand je lave la vaiselle, l'eau de l'évier de la cuisine met du temps à se vider et on entend des remontées d'eau au niveau de la sortie de la machine à laver le linge (sortie à l'air libre car je n'ai pas encore de machine à laver), voire même au niveau d'un tuyau remontant sous le chauffe-eau !
J'ai mis du destop mais ça n'a pas beaucoup amélioré l'écoulement. Que faire ? Merci beaucoup pour votre réponse, j'adore votre site !
Conseils 1 forum plomberie
J'ai le même problème. J'ai l'impression qu'il y a de l'air dans le circuit mais je n'y connais rien. Quelqu'un a-t-il une explication rationnelle ? Merci.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, essayer avec un produit professionnel du genre Cyclone, puissant déboucheur (attention aux éclaboussures) : http://www.realco.be
(Entretien des canalisations)
Toute une gamme de bons produits sanitaires : désodorisation, entretien des canalisations, entretien des lavabos, robinetteries, entretien des sols et des surfaces en carrelage, entretien et hygiène des WC et urinoirs, traitement des fosses septiques...
Conseils 3 forum plomberie
Essayer en plus avec le bon vieux système ventouse.
Conseils 4 forum plomberie
Le problème vient peut-être d'une mauvaise installation : des branchements trop nombreux sur un diamètre de décharge trop faible ou avec trop peu de pente. Dans ce cas, il faut installer un système de ventillation au point le plus haut afin justement que l'évacuation se fasse avec un apport en air suffisant.
Conseils 5 forum plomberie
Le problème d'une mauvaise installation : il faut changer le diamètre de la conduite principale.
Conseils 6 forum plomberie
Pour les problèmes de glouglou et autre bruit d'écoulement installer une ventilation au plus haut de votre maison, exemple : en toiture.
Ou alors installer des anti-vides au niveau de votre siphon où il y a les bruits.
15 mars 2009 à 01:06
Conseils 7 forum plomberie
Quel âge ont les tuyauteries de la maison ? L'eau de votre région est-elle calcaire ?
Faites le test "toc toc" comme sur une porte d'entrée.
Est-ce que ça sonne creux ou ça sonne plein ? Ma maison est de 1975, les tuyaux PVC sont d'origine, ils sonnent pleins.
05 septembre 2009 à 14:29
Conseils 8 forum plomberie
Bonjour à vous tous.
Une question, voilà quand je tire ma chasse d'eau il y a un glouglou qui se fait sous mon évier.
Pouvez-vous m'aider sur ce problème ? Ma fosse toute eau a été vidée il y a 2 semaines.
Merci pour vos réponses.
20 mai 2013 à 16:09
