Problème chauffe-eau électrique
8389
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau électrique
Aka01
Aka01
Problème avec mon chauffe-eau je viens de rentre de après une semaine et demi de vacance et la pas d électricité.
Je remet le courant mon chauffe-eau se met chauffer puis 1 ou 2 minutes après l'électricité coupe.
Le disjoncteur principale disjoncte.
Le groupe de sécurité a du calcaire mais quand je le tourne l'eau coule.
P.S : Je suis locataire.
Mercicry
17 août 2021 à 13:12
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
31 154 messages
Bonjour Aka01.
S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, alors qu'une protection surintensité affectée à la ligne du chauffe-eau ne déclenche pas (fusible ou disjoncteur modulaire), on pense à un défaut d'isolement phase / terre du chauffe-eau.
La réparation d'un tel défaut est à la charge du propriétaire. C'est donc à lui de faire appel à un plombier expérimenté, ou à un électricien pour effectuer le diagnostic.
17 août 2021 à 14:31
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
13 458 messages
À ce jour 74 846 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les tours inclinée. Photo Patrice Faro. Les tours duo ou tours penchées de nuit, architecte Jean Nouvel deux tours en construction, situés dans le 13ème arrondissement de Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 50 mm f/1,4 USM. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
17 août 2021 à 14:35
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau électrique
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 7. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 11. Problème fusible sur chauffe-eau électrique
    N°798 : Le fusible de mon chauffe-eau électrique chauffe et fait fondre la tirette plastique du tableau. Le fusible ne joue pas son rôle de coupe-circuit. J'ai changé le branchement dans le tableau avec le même effet : le fusible se met...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau électrique >>>
