Problème entre flexible de douche et inverseur
8390
Question Forum Plomberie : Problème entre flexible de douche et inverseur
Alexc974
Alexc974
Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de l'inverseur (je crois que ça s'appelle comme ça? la tirette pour passer du mode douche au mode robinet) se dévisse avec et impossible de dissocier les deux. J'ai mis du vinaigre blanc pour essayer d'enlever le calcaire, j'ai essayé aussi avec du wd40 mais les deux sont grippés ensemble. J'ai essayé de dévisser l'un en bloquant l'autre avec 2 pinces multiprises mais rien n'y fait, ça abime + le filetage qu'autre chose... dizzy
Auriez-vous une technique ou un outil adéquat pour bloquer le filetage sans l'abimer de manière à les dévisser svp?
Merci d'avance pour votre aide !
Alex.
problème pour changer un flexible de doucheproblème pour changer un flexible de douche
18 août 2021 à 08:32
2 020 messages
Bonjour Terrien !
Je en suis pas spécialiste.
Je comprends que le mécanisme "inverseur" se dévisse ...
Moi, je retirerais le bouton de l'inverseur ( en général il est vissé et on le démonte à la main ) puis je continuerais à dévisser.
Le mécanisme inverseur devrait venir avec.
Une fois le mécanisme sorti il sera sans doute plus simple de démonter votre raccord récalcitrant et ce serait aussi l'occasion de le nettoyer/détartrer.
Cordialement, Martien-071
18 août 2021 à 11:07
Bonjour, merci pour votre réponse !
D’accord, ne sachant pas comment l’enlever et étant en location, je n’osais pas trop tirer dessus mais j’essaierai votre conseil :)
19 août 2021 à 08:59
Proposer une réponse à Problème entre flexible de douche et inverseur
  • 1. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 2. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Problème de diamètre flexible de la douche
    N°2097 : Je ne comprends pas, j'ai eu une fuite au niveau du flexible de la douche. Je suis donc allé en acheter un autre avec une pomme de douche en prime. Au moment de l'installer, aïe, à l'endroit où il faut relier le flexible à...
  • 5. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 6. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Problème de douche pression non constante
  • 9. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 10. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Problème entre flexible de douche et inverseur >>>
