Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
7901
Question Forum Dépannage Plomberie : Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
polar
polar
L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps.
Question : comment accéder à l'inverseur pour le démonter ?
07 août 2020 à 15:17
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Peut-être que la documentation du site du fabricant peut vous aider, je la joins à ce message.
N'oubliez pas que ces robinetteries sont couvertes par une garantie de 5 ans.
Mitigeur Jacob Delafon Singulier
07 août 2020 à 22:24
polar
polar
Merci Martien.
Effectivement j'ai trouvé sur le document que vous m'avez joint la pièce en question -E8A531-CP.
Le problème est que je n'arrive pas à la démonter...
Si quelqu'un le sait, je le remercie par avance
Polar
08 août 2020 à 08:46
J’ai le même problème et j’ai démonté le mitigeur ce soir.
Il semble que l’inverseur se dévisse avec une clé allen de 12mm que je n’ai pas... mais qui est dans la GSB du coin...
On dirait que le ressort de rappel est KO ou qu’un système utilisant la pression ne soit plus fonctionnel.
J’ai été étonné par l’absence de filtres avant ce qui me semble être des vannes anti retour, celle de l’ECS est d’ailleurs bloquée en position ouverte avec un caillou de calcaire et le joint semble HS... mais il me faudrait pouvoir tomber le support de la cartouche, la pièce étant non référencée sur l’éclaté qu’a transmis Martien... donc peut-être pas déposable.
To be continued. smilesmilesmile
14 septembre 2020 à 23:53
Je vous confirme ce que j’écrivais avant hier soir.
L’inverseur se démonte avec une clé allen de 12.
Un bon bain d’anti calcaire a permis de le dégripper et de retrouver le mode bain.
Bonne journée smile
16 septembre 2020 à 06:20
J'ai le même problème sur le modèle Inverseur OBLO chromé réf E8A531CP, l'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, parfois l'écoulement se fait sur les 2 en même temps bien qu'en filet sur le mode bain.
J'ai essayé de démonter le robinet à l'aide d'une clé Allen mais je n'arrive pas à identifier quel n° car il ne s'affiche pas.
Une idée pour que je puisse démonter l'ensemble afin de le détartrer. Merci d'avance.
Anne
17 juin 2021 à 18:41
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
La femme léopard manifestations des gilets jaunes acte 12 Paris. Photo Patrice Faro. Nikon D610. Objectif Sigma 35mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
17 juin 2021 à 19:49
Proposer une réponse à Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
  • 1. Fuite inverseur mitigeur Oblo Jacob Delafon
    N°5266 : Bonjour, Sur mon mitigeur Oblo Jacob Delafon de colonne de douche, l'inverseur est sur la poignée du débit du thermostatique, en position arrêt il y a une fuite vers la sortie douchette = filet d'eau toutes les 5 secondes, ...
  • 2. Cherche un inverseur Jacob Delafon
    N°8143 : Bonjour, Je cherche un inverseur Jacob Delafon bain douche, introuvable. Avez-vous une solution pour en trouver un ou installer un autre modèle (Topkapi / Orfevre / Elite) ? Bien à vous. Laurent
  • 3. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 4. Démonter mitigeur JACOB DELAFON
    N°845 : Bonjour, je possède 1 mitigeur d'évier JACOB DELAFON Réf. 76343 avec une douchette. Je dois changer la cartouche mais je n'arrive pas à démonter le levier d'ouverture et de réglage du débit de l'eau. En enlevant le cache...
  • 5. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 6. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 7. Fuite corps de mitigeur Jacob Delafon
    N°8107 : Bonsoir à tous, Depuis peu j'ai constaté une fuite sur un mitigeur Jacob Delafon (intervalle juste en dessous du départ du robinet). Dès que la pression est un peu forte, l'eau perle à cet endroit. J'ai remplacé les...
  • 8. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 9. Démontage réservoir WC Jacob Delafon
    N°6449 : Bonsoir, Ma chasse d'eau fuit donc j'essaye de démonter mon réservoir, mais la tige filetée et l'écrou sont complément rouillés et la tête de la vis ne ressort pas à l'intérieur du réservoir comme la plupart des...
  • 10. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
    N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
>>> Résultats suivants pour : Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier >>>
