Profil du membre EmmanuelleB
Membre inscrit EmmanuelleB sur le forum Plomberie
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
Je dois changer le siphon de mon évier de cuisine 2 bacs avec égouttoir à droite, trop plein dans le bac de droite (sur la paroi de droite de l'évier).
J'ai besoin d'un siphon extra-plat comme l'ancien qu'il y a sur les photos.
Ils n'en avaient pas chez Casto et autre grande surface de bricolage. Je cherche donc sur Internet. J'en ai trouvé qu'on appelle "tubulure de raccordement avec siphon extra-plat intégré pur évier 2 bacs".
Est-ce bien ça que je dois acheter ?
Merci de votre aide.
Emmanuelle
Emmanuelle
07 juin 2020 à 17:44
Avec un peu de retard, je réponds. Le plombier est venu. Il a débouché les lavabos avec une pompe à vide (le furet ne faisait rien). Pour cela, il a rempli les lavabos. Il a fallu bloquer la sortie du trop plein et il a aspiré fort. Et beaucoup de saleté est ressorti.
Voilà la fin de mon histoire.
Emmanuelle
Emmanuelle
20 mars 2020 à 18:38
Je vous remercie pour toutes vos explications. Je ne pense pas pouvoir me débrouiller seule donc je vais appeler un plombier.
Je vous dirai ce qu'il me dit.
Emmanuelle
Emmanuelle
20 février 2020 à 21:53
Je vous remercie pour votre longue réponse.
Oui, les siphons ont été démontés et entièrement nettoyés. On doit le faire une fois par an car les lavabos se bouchent.
Nous sommes en appartement, la plomberie est vieille (plus de 40 ans).
Nous avons une baignoire dans l'une des salles de bain et une douche dans une autre, et les écoulements se font sans problème.
Dans l'une des salles de bain, l'eau s'écoule lentement dans le lavabo avec des glouglous juste après le siphon.
Quand je regarde au-dessus du lavabo la bonde, je vois de l'eau au fond, donc à l'entrée du siphon. Est-ce normal ? je ne crois pas.
Pour info, l'année dernière, après avoir démonté et nettoyé le siphon, l'écoulement s'est fait lentement pendant 3 jours puis tout s'est rétabli. Je pense qu'il y avait un trou d'air.
Dans l'autre salle de bain, l'eau s'écoule très très très lentement sans glouglou.
Pour ce qui est des tampons de visite et débit collecteur, étant en appartement, ça me paraît difficile. Il me reste donc le jet à haute pression... ou le plombier.
Emmanuelle
Emmanuelle
19 février 2020 à 23:06
Nous venons de nettoyer les lavabos de nos deux salles de bain (de l'appartement).
L'eau s'est écoulée correctement une semaine et puis les deux lavabos se sont à nouveau bouchés.
Dans l'une des salles de bain, j'ai nettoyé les canalisations avec un furet.
J'ai aussi pour l'une des salles de bain répété l'opération de nettoyage une 2ème fois. Tout est rentré dans l'ordre une semaine et le problème est revenu.
Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas où est le problème.
Est-ce que quelqu'un peut me donner des pistes pour investiguer le problème ?
En vous remerciant par avance.
Emmanuelle
Emmanuelle
18 février 2020 à 21:44
Merci pour vos conseils. Je n'ai pas de problème à changer le mitigeur mais je voulais juste essayer de le faire moi-même.
J'ai réessayé ce matin et voilà le résultat en photos.
Comme tout était collé, cette pièce noire à l'intérieur du robinet au lieu de se retirer en soulevant le manche s'est cassée quand j'ai fait effet de levier et forcé.
J'attends mon plombier.
Cordialement,
Emmanuelle
Cordialement,
Emmanuelle
30 septembre 2017 à 11:57
Merci pour votre réponse. Je vais réessayer ce soir de retirer la poignée du robinet.
Je n'ai pas remis la vis alêne et ça n'a rien changé.
Pour commander des nouveaux joints Benthor (si le problème là), je devrais contacter directement la société ? ou y a-t-il des sites web connus où je peux trouver des joints de toutes marques ?
Emmanuelle
Emmanuelle
29 septembre 2017 à 09:51
Ci-jointe, la photo du robinet récalcitrant.
Emmanuelle
Emmanuelle
28 septembre 2017 à 12:32
Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite.
J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande.
J'ai l'impression que d'avoir retiré la vis Allen n'a rien changé.
J'ai essayé de faire levier avec un tournevis que je glisse sous la poignée de commande, le mitigeur bouge plus facilement peut-être mais j'ai peur de tout casser si je force plus.
Est-ce que quelqu'un a des conseils ?
Emmanuelle
Emmanuelle
27 septembre 2017 à 22:15
Par chance, je connais un très bon plombier. En général, je me débrouille seule pour le bricolage et je ne m'en sors pas trop mal.
Mais il faut que ce soit d'un niveau débutant. Là, je vois bien que c'est au-dessus de mes cordes.
Le tube est collé au mur, il ne s'en écarte que pour aller s'enfourcher dans le robinet. Et je dirais qu'il doit être soudé au robinet.
J'ai trouvé une vidéo très intéressante hier soir de quelqu'un qui a eu le même problème et qui montrait comment scier... il avait une scie électrique. Il était un bricoleur expérimenté. Cependant, il n'a pas bouché le tube une fois celui-ci scié.
J'ai déjà acheté un robinet mitigeur chez LM de la marque Sensea (puisque j'étais partie pour changer le robinet seule).
J'espère que ça ira.
De toute façon, il y a aussi une fuite au robinet de la cuisine. Celui-ci est moins vieux (25 ans) Peut-être qu'on s'en reparlera. ;)
Encore merci pour tous vos conseils et bonne semaine.
Emmanuelle
Emmanuelle
18 septembre 2017 à 09:16
Merci pour tous ces conseils mais je suis une bricoleuse débutante. J'ai peu d'outils. Ce n'est pas la pose qui me pose problème mais le démontage (scier, raccorder correctement). Tout est très rouillé. Je préfère appeler un plombier.
Encore merci pour les explications.
Bonne soirée,
Emmanuelle
Bonne soirée,
Emmanuelle
17 septembre 2017 à 21:51
Je dois scier les flexibles ? mais de toute façon, il va quand même falloir les "dévisser" (si possible) de l'alimentation d'eau pour mettre les autres à la place ?
Emmanuelle
Emmanuelle
17 septembre 2017 à 18:40
Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé.
Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter.
Je publie les photos pour que vous vous rendiez compte de la situation.
Sous le lavabo, je ne vois pas de tige filetée mais seulement les flexibles d'alimentation rigides et la tige de commande de la bonde.
Je dois dévisser les écrous qui relient les flexibles à l'alimentation d'eau mais comme vous le voyez sur la photo, ils ont été peints et sont maintenant rouillés. Je n'ose pas m'attaquer à ces écrous.
Comment dois-je m'y prendre pour démonter ce robinet ?
Emmanuelle
Emmanuelle
17 septembre 2017 à 17:55
