Bouchon collecteur Giacomini 47
7080
Question Forum Réparation Plomberie : Bouchon collecteur Giacomini 47
MaxMT
MaxMT
Bonjour à tous,
Je possède un collecteur GIACOMINI 47 et je souhaite condamner plusieurs sorties.
Je ne trouve aucun bouchon femelle compatible dans le commerce.
Voici les caractéristiques de mes filetages mâles :
- Diamètre filetage extérieur 24mm
- 4 filetages Pas 1.3mm (soit 5.2mm)
Si quelqu'un pouvait m’aiguiller sur un bouchon femelle compatible.
Merci. smile
17 septembre 2017 à 14:52
Souvent (toujours ?) Giacomini a ses propres filetages...
S'il n'existe pas de bouchons Giacomini, prenez des petits morceaux de tuyaux aptes à être branchés sur le collecteur, et à l'extrémité restée libre faites le nécessaire pour avoir la possibilité d'y placer un bouchon standard.
17 septembre 2017 à 16:20
MaxMT
MaxMT
J'ai bien pensé à cette option.
Mais dans ce cas il me faudra des écrous PER adaptables car je ne veux pas modifier l'installation d'origine.
17 septembre 2017 à 17:37
Proposer une réponse à Bouchon collecteur Giacomini 47
  • 1. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 2. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 3. Evacuation évier l'eau reste au niveau du siphon pas de bouchon apparemment
    N°6166 : Bonjour. Depuis une semaine, problème évier : le siphon se remplit d'eau et l'eau ne s'évacue plus de l'évier, reste bloquée dans le siphon, ne passe pas du tout dans le tuyau. J'ai tenté le furet court, j'ai bien sûr...
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
    N°10187 : Bonjour. J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse...
  • 6. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 7. Siphons nettoyés mais les lavabos se rebouchent
    N°7764 : Bonjour, Nous venons de nettoyer les lavabos de nos deux salles de bain (de l'appartement). L'eau s'est écoulée correctement une semaine et puis les deux lavabos se sont à nouveau bouchés. Dans l'une des salles de bain,...
  • 8. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 9. Collecteur d'eau 3 voies
    N°7268 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser la sortie d'un collecteur 3 voies en supprimant le bouchon ? Comme une sortie supplémentaire. Merci d'avance.
  • 10. Bouchon réservoir WC
    N°5565 : Bonjour, J'ai dévissé le gros bouchon (sur le côté non utilisé pour l'arrivée d'eau) du réservoir de mon WC le problème c'est qu'en enlevant le couvercle je n'ai pas retrouver l'écrou correspondant. Est-ce qu'il faut que...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon collecteur Giacomini 47 >>>
rearmement ballon electriquelave linge/brancher moteur triphaseinstaller robinet auto perceurseance photo a la defense
