Installation WC suspendu avec set d'isolation phonique
Question Forum Plomberie : Installation WC suspendu avec set d'isolation phonique
Je viens d'installer 2 WC suspendus (avec fixation cachée et set d'isolation phonique) sur un bati-support Grohe.
Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer si du fait d'avoir mis le set d'isolation phonique, il est bien normal qu'avec le poids d'une personne, la cuvette s'incline légèrement (je suppose que c'est dû à la compression de l'isolation sur 2mm...).
Est-ce que le joint silicone va bien tenir car il sera bien sollicité ?
Merci à vous et bonne journée.
18 mai 2020 à 12:58
Oui, j'ai le même phénomène... et le joint silicone s'est fissuré. De plus, c'est moins esthétique que sans le set d'isolation car on se retrouve avec un espace d'environ 5 mm entre la cuvette et le mur, donc un gros joint.
Du coup, j'ai retiré cette mousse qui, je pense, ne sert pas à grand chose.
23 mai 2023 à 22:19
