Pression eau chaude baignoire
680
Forum plomberie Maison : Pression eau chaude baignoire
La pression de l'eau chaude est normale au lavabo et à l'évier par contre au niveau de la baignoire il y a une pression normale pendant une minute environ puis le débit diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un petit filet. Ce problème est apparu soudainement. A quoi peut-il être lié. Il n'y a pas de problème de pression au niveau de l'eau froide. La veille du jour où le problème est apparu nous avions tourné le robinet d'arrivée de l'appartement pour avoir un débit plus élevé, mais on ne voit pas en quoi cela pourrait avoir un lien avec notre problème.
Astuces 1 dépannage plomberie
Si l'eau chaude arrive par un flexible il est peut être tordu ou endommagé.
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, nous venons d'avoir le même problème et pensions à un entartrage des canalisations... En fait, après démontage intégral du robinet de la baignoire, on s'est rendu compte qu'une des pièces internes du robinet était défectueuse (l'eau s'écoulant normalement une fois le robinet retiré, le problème était donc forcément interne au dit robinet !)... Plutôt que de changer la pièce (modèle assez ancien), nous avons opté pour l'achat d'un nouveau robinet-mitigeur et depuis... plus de problème = la pression est revenue !
03 janvier 2008 à 03:10
Astuces 3 dépannage plomberie
Avant de se lancer à démonter toute la plomberie pour un problème de pression sur un seul robinet, veuillez démonter le mousseur (petite pièce vissée sur le bec du robinet et qui permet d'oxygéner l'eau) et bien le rincer à l'eau claire. Quelques fois si des travaux ont eu lieu dans l'appartement ou dans l'immeuble, il se peut que des saletés (sable, résidus de soudure, etc.) s’agglomèrent sur le filtre du mousseur et empêche l'eau de s'écouler normalement.
09 septembre 2008 à 16:58
Astuces 4 dépannage plomberie
Moi j'ai le même problème... la première fois j'ai démonté le robinet et je me suis aperçu qu'il y avait de la saleté, donc j'ai fait tremper mon filtre dans du vinaigre et tout a re-fonctionné, mais je devais faire ça 1 fois par mois...
Puis plus rien plus de pression donc j'ai changé de robinet et pareil rien, donc que dois-je faire ?
Tous les robinets fonctionnent parfaitement sauf la baignoire.
J'ai démonté les tuyaux, passé un fil pour voir si saletés, mais il n'y avait rien. Je suis embêté !
Merci de me répondre.
27 février 2010 à 19:40
Proposer une réponse à Pression eau chaude baignoire
  • 1. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
  • 2. Pas de pression eau chaude
  • 3. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Manque de pression d'eau chaude
    N°6202 : Bonjour, Suite à un déplacement de chaudière je n'ai pratiquement plus de pression d’eau chaude à une douche buses hydromassante, avec mitigeur au rez de chaussée ainsi qu’au mitigeur bain et douche de la baignoire à...
  • 7. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 8. Problème pression eau chaude uniquement dans la baignoire
    N°8136 : Bonjour, J’ai un problème de pression d’eau uniquement avec l’eau chaude et uniquement dans la baignoire les autres robinets de l’appartement fonctionnent correctement. Je précise que je suis dans un appartement...
  • 9. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 10. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
>>> Résultats suivants pour : Pression eau chaude baignoire >>>
siphon lavabo inoxthermostat chauffe eau electriqueinstaller robinet douchetteprobleme Sanibroyeur déborde
