Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau
Réponses plomberie : Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau
Bonjour, je désire changer mon évier ainsi que mon robinet mais le souci c'est que le robinet est soudé aux arrivées d'eau. Comment faire ? Y a-t-il des adaptateurs ? Merci pour votre aide.
29 juin 2010 à 16:45
Tout d'abord coupez l'eau, ensuite il faut scier les deux tuyaux de cuivre eau chaude et eau froide à environ 15 cm du bas du robinet.
Ensuite prendre le diamètre de la tuyauterie et acheter des raccords union bicônes mâles et les installer sur chaque tuyau, ne pas oublier d'enlever la peinture sans abimer le cuivre.
Les raccords se sertissent avec deux clés, très facile, ensuite vissez les flexibles vendus avec le robinet.
30 juin 2010 à 21:52
La meilleure solution serait de braser des souches 12/17 (GCU).
Sinon il reste la solution de facilité, à savoir de placer des raccords américains avec un mamelon 15/21 par 12/17.
Attention cependant à bien nettoyer le cuivre avant de placer ces raccords (un coup de toile émeri est le plus judicieux).
30 juin 2010 à 20:10
Dans le temps les tuyauteries étaient soudées, il faut les couper une dizaine de cm en dessous de l'assise du robinet, l'installation peut être refaite avec des raccords olives, en règle générale de diamètre 10mm, que l'on trouve chez Casto, ou autres magasins de bricolage.
Prendre des mamelons femelle/femelle, du diamètre du tube, le système est simple d'installation, demandez conseil au vendeur. Cordialement.
30 juin 2010 à 20:41
