problème fixation robinet mitigeur baignoire
213
Forum plomberie Maison : problème fixation robinet mitigeur baignoire
Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui n'est pas très agréable. En plus, l'étanchéité entre le mitigeur et la baignoire n'est plus assuré (1 à 2mm d'écart maxi). Le dessous de la baignoire est indémontable, de ce fait le mécanisme est inaccessible (impossible de resserer la tige filetée). Je peux cependant accéder au mécanisme par le mécanisme du siphon, ce qui me laisse un cercle de 4 cm de diamètre pour essayer de passer derrière les tuyaux d'eau froide et chaude du mitigeur et resserer la tige. Cette dernière manipulation est impossible. Je pense utiliser du mastic pour faire office de colle et de joint entre le socle du mitigeur et la baignoire ? Pensez-vous que ce soit la bonne solution ? Si oui, pouvez-vous me conseiller dans mon achat ? Cordialement.
Matériaux 1 travaux plomberie
Achetez du silicone sanitaire blanc ou translucide.
Matériaux 2 travaux plomberie
J'ai exactement le même problème que le votre (robinet baignoire mal fixé), et en plus, le joint entre le robinet et la baignoire a rendu l'âme. J'ai bien essayé de resserrer à la main (tant bien que mal, l'accès est difficile, aucun outil ne passe), mais ça finit toujours par se desserrer peu de temps après.
Quelle solution avez-vous finalement choisi ? A-t-elle marché ? Un conseil pour la mise en oeuvre ? Merci.
Matériaux 3 travaux plomberie
Bonjour, pas d'autre solution que de faire une trappe en cassant la faïence (si c'est de la faïence).
Matériaux 4 travaux plomberie
Comme moi, trouvez une clé à pipe double, droite, de 10 d'un côté et 12 (ou autre) de l'autre.
Votre écrou de fixation du mitigeur est certainement du 10.
Avec un morceau de fer à béton, réalisez, par limage ou meulage une sorte de clé 6 pans mâle qui va rentrer du côté 12 de la clé à pipe. Bien sûr vous couperez votre fer à béton à bonne longueur pour que son autre extrémité soit accessible sous la baignoire.
Cette extrémité aura été limée sous forme d'un carré que vous pourrez utiliser avec une clé à molette. Vous aurez réalisé une clé à pipe à rallonge pour accéder à votre mitigeur.
J'espère que ma suggestion arrivera à temps, avant que vous ne cassiez la faïence !
14 février 2011 à 05:51
Proposer une réponse à problème fixation robinet mitigeur baignoire
  • 1. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 2. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 3. Problème robinet mitigeur baignoire
    N°2771 : Bonjour, l'eau coule en même temps et de la pomme de douche sur un mitigeur de baignoire avec quasiment la même pression. Le mécanisme qui permet de passer de la douche au robinet (et inversement) ne remplit plus sa fonction...
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 8. Problème de vocabulaire plomberie
    N°6245 : Bonjour, J'ai besoin de robinets qui se fixent sur un panneau, un peu comme un potentiomètre en électronique. Seule la partie mobile est visible ; l'arrivée et le départ sont sous le panneau... et le dispositif de sortie (p ex...
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : problème fixation robinet mitigeur baignoire >>>
fixation wc suspendurobinet mitigeurprobleme remplacement mitigeur de doucheplan renovation plomberie appartement
