Réparer ancien robinet baignoire abimé
Conseils réparation plomberie : Réparer ancien robinet baignoire abimé
Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous.
Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément.
En serrant trop, la partie coulissante est descendue trop loin et est entrée dans le tube de cuivre, qui n'a pas résisté à la pression et s'est dilatée en provoquant des craquelures au sommet.
Il n'y a pas de fuites mais depuis, impossible de stopper le passage de l'eau, je tourne le croisillon dans le vide car le caoutchouc au bout ne bloque plus l'eau à cause de la déformation du tube je suis obligé de couper l'arrivée d'eau principale.
Heureusement c'est le robinet d'eau chaude.
Comment puis-je réparer ce problème, est-ce que je dois tout enlever et remplacer le mélangeur, j'aimerais bien mais l’accès en dessous est très étroit et je ne sais pas vraiment s'il faut dévisser par le bas ou bien le haut est possible aussi ?
Voici les photos :
Voici les photos :
24 mars 2015 à 14:23
Réponse 1 remplacer ou réparer robinet
Voici une réponse d'après ce que je crois voir et crois comprendre....
D'autres avis seraient les bienvenus !
Selon moi, il vous faut remplacer le mélangeur.
Personnellement j'opterais pour un mono trou et deux bouchons chromés, mais c'est un choix personnel.
Il me semble que votre robinet est fixé "par le dessus".
Quel que soit le cas de figure, vous n'avez pas de gants à prendre avec lui: votre seul souci est de protéger la baignoire et son émail!
Vous pouvez jouer de la scie à métaux ou de la disqueuse (avec prudence).
Au préalable vous pouvez placer des flexibles bouchonnés sur les tuyaux d'eau existants, ça vous laissera du temps pour l'opération, et ils vous serviront pour brancher la nouvelle robinetterie.
Intervenir à ce niveau sur une baignoire n'est jamais simple pour qui que ce soit !
Bon courage.
Bon courage.
24 mars 2015 à 18:50
Réponse 2 remplacer ou réparer robinet
Merci GC pour la réponse.
Mais je trouve vraiment cette architecture bizarre.
Si je dévisse l’écrou du dessus, qu'est-ce que j’obtiens exactement ?
En dessous je vois un tube jaune et un écrou mais je ne vois pas ce qui va changer.
24 mars 2015 à 19:42
Réponse 3 remplacer ou réparer robinet
Effectivement, il vaut mieux changer ce mélangeur qui à mon avis n'est pas réparable.
La dépose de ce mélangeur se fait par le démontage des écrous normalement sous la rosace chromée, ensuite, le gros écrou qui maintient le bec sous la baignoire est à desserrer pour sortir ce bec.
Le monotrou, avec deux cache-trous chromés est une idée que je partage avec GC, d'autant que ce mélangeur monotrou est équipé de flexibles de raccordement, qui s'adapteront très bien sur les tuyauteries existantes, moyennant deux raccords intermédiaires, ou droits ou coudés, à voir sur place.
L'accès sous une baignoire pour ce genre d'intervention n'est jamais facile.
Bon courage.
Bon courage.
24 mars 2015 à 19:57
