Démonter poussoir chasse d'eau
9763
Conseils Forum Plomberie : Démonter poussoir chasse d'eau
LisaA
LisaA
Je rencontre un problème avec mes toilettes.
Après avoir tiré la chasse, il y a eu une grosse fuite d'eau et maintenant la chasse tire dans le vide.
J'ai essayé de démonter le bouton pour retirer le couvercle, la partie la plus petite est venue toute seule mais je n'arrive pas à enlever le plus gros.
J'ai peur de forcer et de casser quelque chose, mais je ne comprends pas comment il est censé s'enlever...?
Je vous joins une photo si cela vous parle. Merci !
img 20230909 103825
09 septembre 2023 à 11:03
2 040 messages
Bonjour Terrien/ne !
Êtes-vous certaine(e) qu'il faut démonter le mécanisme à bouton pour accéder à l'intérieur de la chasse ?
Sur certains modèles le couvercle du réservoir d'eau est simplement posé. Il suffit de l'attraper des 2 côtés et de le soulever.
Cordialement,
09 septembre 2023 à 13:09
Proposer une réponse à Démonter poussoir chasse d'eau
  • 1. Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
    N°9274 : Bonjour. Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée. Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des...
  • 2. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 3. Comment démonter une chasse d'eau Porcher
    N°9529 : Bonjour. J'ai un souci mon chasse-eau porcher double poussoir : Le réservoir d'eau de mon WC se vide assez vite et je pense que cela est du au joint de mon chasse-eau (j'ai rempli le réservoir, j'ai fermé le robinet...
  • 4. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 5. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 6. Comment démonter un bouton poussoir de WC sans vis
    N°10042 : Bonjour. Ma chasse d'eau fuit et j'aimerais l'inspecter. Impossible de dévisser mon bouton poussoir. Je retire les deux boutons et je tombe sur deux tiges en plastique. Il n'y a pas de mécanisme à vis comme j'ai pu le voir...
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses
    N°4781 : Bonjour. Comment démonter une chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses ? Merci.
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Démonter poussoir chasse d'eau >>>
