Comment démonter une chasse d'eau Porcher
9529
Questions Forum Plomberie : Comment démonter une chasse d'eau Porcher
Dan18
Dan18
J'ai un souci mon chasse-eau porcher double poussoir :
Le réservoir d'eau de mon WC se vide assez vite et je pense que cela est du au joint de mon chasse-eau (j'ai rempli le réservoir, j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau et, quelques heures plus tard, le réservoir était vide, j'ai essayé de nettoyer le tartre des différentes parties du chasse d'eau, mais ça se vide toujours).
Je pense donc que ça devrait être du au joint, mais je ne sais pas du tout comment démonter le chasse d'eau pour remplacer le joint).
démonter une chasse d'eau Porcherdémonter une chasse d'eau Porcher
14 mai 2023 à 14:56
Pour retirer le bloc, vous devez agir sur le petit module rouge en bas à gauche.
Vous remarquerez qu'il est possible de le faire glisser vers vous, ce qui va débloquer le mécanisme pour extraire le bloc.
02 juin 2023 à 10:13
C'est bien ça, ça change de systèmes où il faut tourner légèrement le bloc.
Merci bcp pour votre réponse
02 juin 2023 à 14:11
Bonsoir.,
J'ai exactement le même modèle de chasse, sauf que c'est mon bouton poussoir qui ne fait plus son rôle.
J'ai dû dévisser la bague pour ouvrir le capot et tirer manuellement le tube blanc pour "pouvoir tirer ma chasse" en fait.
Est-ce que je dois changer tout le système complet ?
Ou y a-t-il une autre astuce ?
Merci à vous.
12 septembre 2023 à 23:26
Proposer une réponse à Comment démonter une chasse d'eau Porcher
  • 1. Démonter vieille chasse d’eau Porcher
    N°9753 : Bonjour tout le monde, Ma chasse d’eau fuit en continu depuis quelques temps. J’aimerais remplacer le joint de la valve, mais impossible de démonter le mécanisme ! Apparemment c’est un ancien mécanisme Porcher. J’ai...
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 4. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 8. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter une chasse d'eau Porcher >>>
