Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
Question Forum Plomberie : Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette !
J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent d'appuyer sur les boutons poussoirs pour ensuite les enlever à l'aide d'un tournevis plat par exemple. Pour ça OK. Ce qui permet d'accéder à ce qu'il y a en dessous avec normalement une vis cruciforme pour dévisser l'ensemble.
Sur une chasse d'eau Roca il y a une vis et visiblement pas mal d'autres marques, sauf que chez moi, il n'y a pas de vis...
Quelle est l'astuce pour pouvoir enlever le couvercle du réservoir de la chasse d'eau ???
Merci de votre aide.
12 mars 2022 à 16:40
Bonjour Laurent51.
Si votre bouton poussoir est identique à la photo ci-dessous, il suffit de dévisser l'écrou identifié par la flèche rouge.
Si votre modèle est différent faites-nous parvenir une photo en répondant à ce message.
Cordialement. Romana pour le forum plomberie.
12 mars 2022 à 17:32
Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 mars 2022 à 18:58
Réponse 3 du forum plomberie
J'ai ce modèle de bouton et je n'arrive pas non plus à le démonter.
J'arrive à enlever les 2 boutons poussoirs, ce qui me donne accès aux deux tiges plastiques, mais pas de vis non plus.
Et lorsque je dévisse écrou indiqué, cela desserre effectivement l'ensemble mais rien ne s'enlève et impossible de retirer le bouton.
13 juin 2022 à 09:36
Réponse 4 du forum plomberie
J'ai le même problème.
Je plonge dessus depuis un petit moment.
J'ai trouvé la solution : il faut dévisser la base du bouton poussoir.
03 janvier 2023 à 10:52
Réponse 5 du forum plomberie
Totalement néophyte, je cherche à dévisser la base du bouton poussoir mais ne comprends pas, pas d'accès.
Est-il possible de m'expliquer cela avec plus de détails ?
23 août 2023 à 20:17
