Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
9274
Questions Forum Plomberie : Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
Lulupastav66
Lulupastav66
Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée.
Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des boutons avec vis pas vu de système ressort dans le bouton.
J'ai une seule tige apparente.
Comment puis je procéder à enlever le bouton poussoir sans démonter tout le système et mécanique de chasse d'eau.
Merci par avance j'ai envoyé des photos en jpg mais j'ai pas l'impression que cela fonctionne.
C'est assez urgent.
09 janvier 2023 à 11:17
Réponse 1 du forum-plomberie
13 037 messages
Cordialement l’équipe du forum plomberie.
09 janvier 2023 à 11:27
Réponse 2 du forum-plomberie
Lulupastav66
Lulupastav66
Bonjour je vous joins les images que vous n'avez pas reçu sur le site malheureusement.
Je suis désolée je ne suis pas une expert en bricolage et j'ai besoin de votre aide car je viens d'emménager ça fait un mois dans un nouveau logement et le bouton poussoir s'est cassé cette nuit.
Il est composé d'un dessus demi lune un ressort et une tige enfoncée.
Je voulais changer le bouton sans démonter tout le mécanisme chasse d'eau.
bouton poussoire chasse d eau 00bouton poussoire chasse d eau 04bouton poussoire chasse d eau 02bouton poussoire chasse d eau 01
09 janvier 2023 à 12:29
Proposer une réponse à Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
  • 1. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 2. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 3. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 4. Comment démonter un bouton poussoir de WC sans vis
    N°10042 : Bonjour. Ma chasse d'eau fuit et j'aimerais l'inspecter. Impossible de dévisser mon bouton poussoir. Je retire les deux boutons et je tombe sur deux tiges en plastique. Il n'y a pas de mécanisme à vis comme j'ai pu le voir...
  • 5. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 6. Démonter poussoir chasse d'eau
    N°9763 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes. Après avoir tiré la chasse, il y a eu une grosse fuite d'eau et maintenant la chasse tire dans le vide. J'ai essayé de démonter le bouton pour retirer le couvercle, la...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Comment démonter une chasse d'eau Porcher
    N°9529 : Bonjour. J'ai un souci mon chasse-eau porcher double poussoir : Le réservoir d'eau de mon WC se vide assez vite et je pense que cela est du au joint de mon chasse-eau (j'ai rempli le réservoir, j'ai fermé le robinet...
  • 9. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 10. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
>>> Résultats suivants pour : Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme >>>
