Consommation excessive d'eau inexpliquée
9764
Conseils forum plomberie : Consommation excessive d'eau inexpliquée
probleme34
probleme34
J'ai constaté deux volumes d'eau largement plus élevés que ma consommation habituelle.
Il est indiqué un volume de 69 m3 de septembre 2022 à mars 2023 et de 323 m3 de mars 2023 à septembre 2023.
Je n'ai jamais autant consommé d'eau, il y a donc un réel problème.
L'ACM, mon bailleur, avait fait venir un plombier pour trouver une éventuelle fuite d'eau mais celui-ci n'a rien trouvé.
Puis, un deuxième technicien est venu le 8/09/23 pour vérifier l'état du cumulus et n'a pas constaté de fuite.
J'ai coupé l'électricité chez moi depuis plusieurs mois, donc je trouve bizarre que ça puisse être dû au cumulus.
La seule solution qui n'a pas été faite jusqu'à présent est de vérifier l'état du compteur d'eau. J'avais été témoin avec la responsable de l'ACM que le compteur d'eau tournait seul sans qu'aucun robinet ne soit ouvert dans l'appartement.
S'agit-il d'une fuite que le plombier n'a pas trouvée ou d'un dysfonctionnement du compteur ?
A l'heure actuelle, ma facture étant assez astronomique et l'origine du problème assez obscure, je ne vais donc pas me permettre de faire d'autres tests de fuite de mon côté sans avoir la sécurité que je n'aurais pas à m'acquitter plus tard de ces dépenses.
cry
Merci beaucoup pour votre aide.
10 septembre 2023 à 10:03
30 074 messages
Le plombier a davantage de possibilités pour trouver l'origine du problème plutôt que nous même devant un écran.
Parmi les éléments qui fuient il y a les chasse-d'eau, les adoucisseurs à sel dont les électrovannes dysfonctionnent.
Un groupe de sécurité de chauffe-eau peut fuir, mais pas au point d'évacuer des m3.
Si le compteur est équipé d'un transmetteur pour télérelevage, le fournisseur aurait dû vous avertir en cas d'écoulement continu.
Il faut fermer tous les robinets de l'habitat et voir si le compteur tourne.
Si c'est le cas, on ferme le robinet d'alimentation de l'habitat et faire de même.
Si le compteur ne tourne pas, il y a une fuite après compteur.
10 septembre 2023 à 14:26
30 074 messages
Merci, mais un retour aurait été apprécié.
03 octobre 2023 à 21:36
Proposer une réponse à Consommation excessive d'eau inexpliquée
  • 1. Consommation d’eau froide excessive inexpliquée
    N°9657 : Bonjour. Je suis locataire d’un studio depuis août 2021. Au mois de mars 2023, j’ai été contactée par mon agence de location par ce que la propriétaire de l’appartement venait de recevoir la facture d’eau 2021 et...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Fuite mur extérieur inexpliquée
    N°7825 : Bonjour. J'ai une tache d'humidité d'environ 20 cm dans mon mur extérieur. L'endroit de la tache correspond en hauteur au niveau du plancher de ma maison... de l'autre côté du mur c'est la salle de bain mais au niveau de la...
  • 4. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 5. Problème consommation d'eau salle de bain
    N°5431 : Bonjour, Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité. Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau...
  • 6. Problème plomberie consommation d'eau inexpliqué
    N°2793 : Bonjour, j'aimerais trouver une réponse à ce qui m'arrive présentement avec l'eau ou la plomberie pendant que je suis dans la maison j'entends un bruit comme si quelqu'un se servait de l'eau dans la maison mais il n'y a personne...
  • 7. Consommation d'eau importante
    N°1752 : Bonjour, j'ai une consommation d'eau importante (pour 6 personnes) alors que je vis seule avec ma fille et que nous ne sommes pas là de la journée. J'ai remarqué, à ma grande stupéfaction, que le compteur d'eau, qui est à...
  • 8. Problème ballon d'eau chaude consommation d'eau
    N°3742 : Que puis-je faire, car actuellement mon compteur d'eau ne cesse de tourner car apparemment, c'est dû au ballon d'eau chaude, l'eau arrive tout le temps dedans ! Quand je ferme la manette noire du système d'arrivée d'eau au...
  • 9. Fuite d'eau avant compteur et consommation
    N°1926 : Bonjour, j'ai une fuite avant compteur qu'on voit perler par un mur en pierre juste derrière le regard. Pour m'assurer qu'elle était avant compteur j'ai coupé l'arrivée générale pendant 5 heures et la fuite n'a pas diminuée....
  • 10. Consommation trop importante fuite sous sol
    N°4755 : Bonjour, ayant remarqué une consommation trop importante d'eau j'ai été voir le compteur correspondant et il tourne sans cesse, donc le plombier est venu il en a conclu qu'il y a une fuite sous sol et qu'il faudrait tout changer...
>>> Résultats suivants pour : Consommation excessive d'eau inexpliquée >>>
installation canalisations machine a laver lave vaisselleaffiches dechireesimage du jour bricovideo fontaine cour d immeubleraccorder compteur d eau partie privee
