Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses
4781
Dépannage plomberie maison : Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses
Bonjour. Comment démonter une chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses ? Merci.
06 février 2010 à 18:40
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Je n'arrive pas à démonter le système de ma chasse d'eau Jacob Delafon. Avez-vous la solution ? Merci.
22 novembre 2010 à 08:51
Questions 2 plomberie maison
pour ce genre de poussoir, il y a une vis de fixation ; il faut d'abord enlever les boutons (ils sont clipsés sur leurs tiges) pour démasquer la tête de vis.
11 mars 2011 à 11:42
Proposer une réponse à Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 5. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 6. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 7. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 8. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 9. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 10. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
>>> Résultats suivants pour : Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses >>>
cuivre plomberie bricolagegroupe de securite plomberieplomberie fuite robinet de douche 4raccord cuivre plomberie 04
