Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
Matériaux écologique plomberie : Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus.
C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter.
Comment faire ?
Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ?
Ci-joint une photo.
Démonter une chasse d'eau 2 vitesses
Comment faire ?
Ci-joint une photo.
26 janvier 2009 à 01:53
Si je reconnais bien le modèle, il faut dévisser la bague. Cordialement.
Il faut la dévisser la bague à la main (la partie ronde extérieure de vos deux poussoirs), ça se fait sans outil.
Bon courage. P. G.
Bon courage. P. G.
Il faut appuyer sur l'une des touches soit petite ou grande et avec un tournevis, sortir l'autre.
En dessous des 2 touches se trouve une vis soit plate ou cruciforme.
Choix 4 matériaux plomberie maison
Il faut appuyer sur l'une des touches soit petite ou grande, la soulever, elle n'est que glissée dans un tube.
Une fois les 2 retirées apparait une vis en plastique qu'il faut desserrer avec un tournevis plat, celle-ci retirée il ne reste qu'à soulever l'ensemble.
21 mars 2009 à 00:51
Choix 5 matériaux plomberie maison
D'accord avec la réponse n°4 (un plombier).
16 mai 2009 à 17:15
Choix 6 matériaux plomberie maison
Sur la plupart des modèles, il faut dévisser en enfonçant de préférence les 2 touches et en utilisant des gants de caoutchouc si ça a été serré fortement en usine.
Sur le modèle Villeroy et Boch, il faut effectivement retirer les 2 boutons.
Ils viennent facilement à la main puis dévissez une vis qui se trouve au fond.
Bien qu'il n'y ait pas décrou, la couronne est quand même filetée.
Il y a peut-être des modèles Villeroy et Boch avec écrou et ils utilisent la même couronne pour les 2 modèles.
A lintérieur, le mécanisme est du Geberit.
05 octobre 2009 à 14:15
Choix 7 matériaux plomberie maison
Je suis à la recherche du même modèle que celui présenté sur la photo (le mien ne fonctionne plus et je n'arrive pas à mettre d'universel dans mon Jacob Delafon). Où le trouver ? Merci.
20 mars 2011 à 15:36
Choix 8 matériaux plomberie maison
Je confirme pour les réponses 4, 5 et 6 en ce qui concerne ce modèle.
Je viens tout juste de le faire.
12 mai 2012 à 17:34
Choix 9 matériaux plomberie maison
J'ai exactement le même problème. Peut-on connaitre la référence Geberit et où commander.
25 mars 2013 à 13:30
Choix 10 matériaux plomberie maison
J'ai trouvé c'est le modèle TWICO
En GB, Geberit Dual Flush TWICO I DUAL FLUSH VALVE 261.157.00.1.
25 mars 2013 à 16:42
