Comment démonter ces têtes de robinet
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
11 mars 2016 à 00:14
C'est une opération classique.
Les poignées sont certainement emmanchées sur des axes cannelés. Il faut donc les tirer vers le haut avec force.
On peut exercer des pesées verticales en faisant levier avec deux pinces coudées prenant appui diamétralement sur la faïence indirectement, par l'emploi d'une planchette en bois par exemple.
Une fois les poignées enlevées, on dévisse les cônes enjoliveurs.
Avec deux clés plates, une pour dévisser la tête, une autre pour tenir le corps du robinet, la tête va partir.
Avec une petite fraise on assainit la portée du joint dans le corps du robinet.
On change le joint central, et le joint faisant l'étanchéité de la tête et du corps.
On graisse au silicone le filetage hélicoïdal.
On dévisse entièrement le robinet de la tête et on la remet en place avec les deux clés. Idem pour les enjoliveurs.
On remet les poignées en place après avoir graissé les axes.
Outils : les clés plates de bonne côte, une clé anglaise et une pince multiprise de plombier peuvent être utiles. Chiffons, graisse silicone, et tout matériel permettant de travailler sans risque de casse de la faïence.
11 mars 2016 à 23:20
Je suis pas sûr.
Attendons d'autre avis.
Peut-être GC ou BP84.
M.
Je suis pas sûr.
M.
12 mars 2016 à 13:58
Bonjour M. Boulon. Libre à vous de douter, mais cela ne va pas renseigner l'internaute et cela n'intéresse personne.
Rappelé sur un autre forum, il s'agit de transmettre son expérience et de faire des contributions constructives.
12 mars 2016 à 19:49
Bonsoir M. GL
Le texte est rempli d'erreurs, mais comme vous dites il faut aider et je pense que GC et BP84 sont plus à même de donner une réponse. C'est pour cela que sert un forum... non ?
Il faut savoir dire qu'on ne sait pas.
A propos sur un autre topic M. GL les chevrons c'est pour la toiture ou pour Citroën.
Amicalement.
M.
Amicalement.
M.
12 mars 2016 à 20:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
COOOL!...............
Mis à part le fait qu'il faut retirer les croisillons qui doivent être clipsé, GC ne pense rien : il ne sait même pas si ce sont des têtes céramiques ou à clapet...
Et GC a toujours cherché à remplacer les têtes à clapet par des têtes céramiques vue la qualité et la résistance au fraisage des sièges des robinetteries actuelles, le plus souvent en plastique.
Bon dimanche à tous.
12 mars 2016 à 22:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bien reçu. La robinetterie ressemble à du Jacob Delafon pas très récent bien connu de nos services, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave.
Attendons le retour de Legreg51, à qui l'on souhaite de réaliser la remise à neuf sans trop de problèmes.
12 mars 2016 à 23:05
