Démonter col de cygne mitigeur Grohe
6880
Réparation Plomberie Conseils : Démonter col de cygne mitigeur Grohe
neigefondu
neigefondu
Je voudrai resserrer le col de cygne d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe (modèle 2015) car il y a du jeu, comment dois-je procéder ?
20 mars 2017 à 10:10
GEB
GEB
20 messages
Il vous faut un torchon et une pince multiprise, mettre le torchon autour de l’écrou à resserrer, pour éviter les marques de serrage de la multiprise.
Olivier
22 mars 2017 à 10:13
Proposer une réponse à Démonter col de cygne mitigeur Grohe
  • 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 2. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 3. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 4. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 5. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 6. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 7. Joint entre base et col de cygne mitigeur Grohe
    N°10051 : Bonjour. Ayant démonté mon mitigeur Grohe Eurosmarl Cosmopolitan, j'ai endommagé une sorte de joint plat entre le corps du mitigeur et le col de cygne. Pouvez-vous me dire comment il s'appelle et où en trouver ? Ce n'est...
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Démontage col de cygne robinet Grohe des année 60
    N°8239 : Bonjour, Je désire démonter complètement le col de cygne qui est sur l'image trouvée sur le forum. J'ai réussi à retirer les 2 robinets mais pas le col de cygne au milieu. Il bouge mais je n'arrive pas à comprendre ce...
  • 10. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
>>> Résultats suivants pour : Démonter col de cygne mitigeur Grohe >>>
bac de douche resinebricovideo astuces de bricolagekodak verichromereflet numerique
