Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
7563
Question Forum Plomberie : Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
Allur
Allur
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine).
Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui concerné, je suis bien arrivé jusqu'à retirer la cartouche, mais, ensuite, comment parvenir à retirer le cylindre (1), pour parvenir au col de cygne (2) ???
Celui-ci est devenu tellement dur qu'il entraîne tout l'ensemble, lorsqu'on veut tourner ce col de cygne.
Lorsque je l'aurais atteint, il suffira de graisser les joints toriques avec de la graisse au silicone que je possède déjà.
Merci de vos conseils qui seront les bienvenus.
démonter col de cygne sur mitigeur
07 avril 2019 à 19:07
Allur
Allur
Un peu déçu de n'avoir reçu aucune réponse à ma question !!... J'en attends toujours une.
30 avril 2019 à 16:07
30 071 messages
Bonjour Allur. On peut penser que le robinet mélangeur est entartré. En général ces appareils sont vendus avec une notice qui comprend normalement une vue en perspective pouvant aider lors du démontage.
Les contributeurs ne possèdent généralement pas de dossiers pour ces matériels.
Dans un cas comme le vôtre où tout semble entartré, vous pouvez démonter l'ensemble et le faire tremper dans du vinaigre ménager préalablement chauffé à ébullition. Et espérer que le calcaire se dissolve.
L'absence de réponse peut se comprendre si aucun lecteur expérimenté sur ce produit n'est passé sur le forum.
Si le robinet est un premier prix, vous pouvez envisager son changement.
01 mai 2019 à 15:33
Je viens d'avoir le même problème.
Le col de cygne sur ce modèle se retire par le bas.
Il faut donc le démonter du lavabo, desserrer légèrement la bague inférieure qui est en contact avec le lavabo (très légèrement sinon cela va créer une fuite) et remonter le tout.
Ça marche pour moi.
Bon courage.
24 mars 2024 à 14:54
Proposer une réponse à Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
  • 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 2. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 3. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 4. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 5. Démonter col de cygne mitigeur Grohe
    N°6880 : Bonjour, Je voudrai resserrer le col de cygne d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe (modèle 2015) car il y a du jeu, comment dois-je procéder ? Cordialement.
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
    N°3408 : Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai...
  • 8. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 9. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
    N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
  • 10. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
>>> Résultats suivants pour : Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine >>>
