Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
Questions plomberie Maison : Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse.
N'y aurait-il pas un axe à sortir ou autre ?
Merci de votre aide, je ne suis pas du tout un grand bricoleur en plomberie.
Merci pour vos conseils.
C'est assez simple il faut sortir la bague grise la plus large qui touche le corps du robinet en tirant vers la droite lorsqu'il est en place en appliquant de petits mouvements comme si on voulait sortir une bague sur un doigt puis vous verrez alors l'écrou en dessous pour démonter la tête.
J'ai fait cela il y a 2 jours et j'ai nettoyé ma tête avec de l'antikal dilué, j'ai remonté et maintenant malgré avoir siliconé les toriques, j'ai une fuite... Si vous connaissiez le remède ?
Je pense changer ces joints toriques.
Bonjour, où trouve t-on les joints toriques ? Merci.
20 décembre 2012 à 12:03
Bonjour, une question.
Comment fait-on pour démonter le capuchon d'un mitigeur Groher thermostatique ?
24 janvier 2014 à 12:56
Bricolage dépannage 4 plomberie
Insérer un ongle ou un objet en plastique pour faire sauter le disque, dévisser la vis avec un tournevis plat, puis retirer la poignée.
Ensuite, il faut dévisser complètement la partie plastique noire rainurée avant d'enlever la bague en plastique gris, ce qui fait apparaître un gros pas de vis en laiton.
Repérer l'endroit du trou dans la bague (en bas en principe), y insérer un petit tournevis pour faire sauter la bague.
Dévisser la cartouche avec une clé de 24 en appuyant vers le mur pour réduire les efforts sur la tuyauterie.
Remontage en sens inverse, attention à bien orienter la bague grise trou au même endroit, étalonner le thermostat : faire couler l'eau, tourner la poignée jusqu'à obtenir de l'eau à 38°, puis replacer la poignée pour faire coïncider le repère 38°, et enfin remettre la vis et le disque de fermeture.
11 février 2014 à 20:29
