Fuite vieux robinet pont d'évier
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
6566
Question Forum Plomberie : Fuite vieux robinet pont d'évier
DualCone
DualCone
241 messages
Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet.
Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe qui sert peu).
J'ai 20 cm d'entre-axe.
Il existe des robinets en pont à écartement variable : sont-ils fiables (risque de fuite au niveau des branches réglables ...) ?
(ex.: Presto 110€ env.)
Steve.
Remplacer ancien mélangeurremplacement robinet d'éviermélangeur en pont lavabo 120 a 240cm presto
24 juillet 2016 à 18:59
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo.com
13 035 messages
À ce jour 72 962 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 juillet 2016 à 19:14
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo.com
BP84
BP84
1 170 messages
Sauf erreur, c'est un mélangeur assez ancien de Jacob Delafon, vu son état, il serait plus prudent de le remplacer, soit par un à l'identique, soit par un monotrou en "bouchant" le trou inutilisé par un cache-trou chromé.
Lors de la dépose de ce mélangeur, assurez-vous qu'il est possible d'agrandir le percement de l'évier destiné à recevoir le mélangeur neuf, car celui existant est probablement équipé de douilles de 12x17 (3/8), ce qui ne permet pas de passer à du 15x21 (1/2) sans agrandissement.
25 juillet 2016 à 08:35
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo.com
DualCone
DualCone
241 messages
Et c'est du 1/2 et que je mets un robinet en 3/8 (EF seule) il me faudra des rondelles d'adaptation ???
Quels sont les 2 diamètres possibles en mm pour les trous de robinets d’évier ?
Avec sa base de 47mm, le robinet ci-dessous conviendrait dans tous les cas ?
Steve
remplacer ancien mélangeur
25 juillet 2016 à 21:56
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo.com
BP84
BP84
1 170 messages
Logiquement, les éviers ayant des trous pré-percés, vous devez pouvoir les agrandir, si nécessaire, en prenant soin de percer côté émaillé, et non pas par le dessous.
La base du robinet de 47 mm suffit à couvrir le passage, qui habituellement se situe autour de 30 mm, voire 35 pour certaines marques.
26 juillet 2016 à 07:56
Proposer une réponse à Fuite vieux robinet pont d'évier
  • 1. Démontage vieux robinet évier
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 4. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 5. Réparer fuite vieux robinet
    N°6307 : Bonjour, Suite à une fuite sur un vieux robinet, j'ai enlevé la petite capsule bleue pensant trouver une vis en dessous. Mais je tombe sur une pastille en plastique qui n'a pas l'air de s'enlever. Quel est la bonne méthode...
  • 6. Remplacer vieux robinet d'évier
    N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 9. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
  • 10. Fuite vieux robinet Porcher
    N°1440 : Bonjour. Je vous écris car je ne sais pas comment faire. J'ai un robinet qui fuit. Je sais qu'il faut changer les clapets ou les joints. J'ai dévissé la vis de fixation et retiré la poignée, mais je ne vois pas comment...
>>> Résultats suivants pour : Fuite vieux robinet pont d'évier >>>
