Remplacer vieux robinet d'évier
Question réparation plomberie : Remplacer vieux robinet d'évier
Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo.
Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée.
Je suppose qu'il faut que je dévisse cet anneau, avec quel outil le feriez-vous ?
Sortant de la partie centrale, il y a les tuyaux en durs qui font des tournants (hors images), j'imagine que je vais devoir les scier pour désolidariser complètement le robinet du lavabo ?
En vous remerciant pour votre attention.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 mars 2017 à 10:43
Réponse 1 Remplacer Robinet
Il suffit de dévisser, mais le problème est que cela doit être oxydé, donc mettre du "dégrippe" tout un jour avant de tenter le travail.
16 mars 2017 à 14:30
Réponse 2 Remplacer Robinet
Bonjour deb75. Il vous faudrait une pince multiprise, pas certain qu'elle passe, ou bien une clef de plombier prévue pour aller dévisser des écrous de ce type.
Mais on ne voit pas de 6 pans.
Pour le raccordement des tubes, des raccords type "olive" sont faciles à mettre en œuvre.
Vous mettez des robinets d'arrêt.
16 mars 2017 à 14:58
Réponse 3 Remplacer Robinet
Merci bien pour vos conseils.
La partie délicate est de dévisser la partie oxydée, je vais déjà essayer avec les outils que j'ai, après avoir mis du dégrippant.
En vous souhaitant une bonne soirée.
deb75
deb75
16 mars 2017 à 19:35
Réponse 4 Remplacer Robinet
C'est fait.
Comme je m'y attendais, il a fallu scier les tuyaux à la base du robinet pour pouvoir accéder au mécanisme de fixation.
J'ai réussi à dévisser l'écrou avec une clef de plombier pour des écrous d'au moins 38mm.
Celle que vous m'avez montrée en photo m'est apparue un peu petite une fois en main.
Je n'ai pas essayé avec une pince multiprise, il n'y avait qu'avec la clef de plombier que l'on pouvait bien serrer l'écrou.
Merci à vous.
C'est fait.
Merci à vous.
21 mars 2017 à 17:32
