Démontage robinet évier Jacob Delafon
Problème Forum Plomberie : Démontage robinet évier Jacob Delafon
Bonjour, la question est sans doute idiote, mais j'ai deux mains gauches... Mon robinet de cuisine fuit (joint manifestement d'autant qu'il est vieux). C'est un Jacob Delafon. Je voudrais savoir comment est-ce que l'on démonte le capuchon du robinet pour accéder au mécanisme. De tête il y a trois systèmes, dévisser à fond en forçant un peu, faire sauter la pastille sur le dessus, laquelle masque une vis à ôter, glisser un tournevis en dessous et tapoter pour le désemboiter. J'ignore laquelle des trois est la bonne dans ce cas et je voudrais éviter de ruiner le robinet. Merci Luc
Voici la photo :
Voici la photo :
20 avril 2008 à 16:56
Conseil Réparation 1 Plomberie
Bonjour, enlevez d'abord les caches, puis défaites la vis au centre. Retirez le volant et dessous vous trouverez l'axe du clapet avec un six pans. Dévissez ce dernier et sortez votre clapet. Remplacez le joint et si possible le torique de l'axe, graissez au silicone l'axe, remplacez le joint de tête de clapet.
Revissez le tout. Vous aurez droit à un merci de votre entourage ! G.B.
22 avril 2008 à 00:31
Conseil Réparation 2 Plomberie
Bonjour, vous devez faire sauter la pastille de couleur sur le dessus de votre tête de robinet cela vous donne accès à une vis qui bloque le bouton. Enlever ce bouton et vous verrez un écrou. Avec une bonne clé dévissez cet écrou et sortez la tête de votre robinet le joint caoutchouc se trouve sous le dessous. Profitez en pour nettoyer la "portée", à la rigueur tournez le joint sur lui-même cela peut fonctionner. Bon courage BB 21/04/08 - 11h45
- 1. Démontage ancien robinet Jacob Delafon
- N°5817 : Bonjour, J'ai un robinet qui fuit et il faut que je change un des joints. Je n'arrive pas à enlever le dessus des poignées du robinet. Je ne sais pas s'il y a une vis à enlever ou non, mais il me semble que non. C'est un...
- 2. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
- N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
- 3. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 4. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
- N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
- 5. Démontage robinet Jacob Delafon collection
- N°6476 : Bonjour, Quel est, s'il vous plait, le mode de démontage de ce robinet Jacob Delafon années 1980-1985 ici en images ? On pourrait supposer que, la façade cerclée de rouge (ou bleu) ne semblant pas s'enlever et donc cacher...
- 6. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
- N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
- 7. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 8. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
- N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
- 9. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
- N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
- 10. Démontage vieux robinet marque Robur
- N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
