Démontage robinet changer le joint
345
Plomberie humidité maison : Démontage robinet changer le joint
Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
Je viens justement de changer les joints de mes robinets alors je vais essayer de vous apporter mon aide de bricoleuse du dimanche ! Il faut tout d'abord penser à fermer l'arrivée d'eau et à purger les robinets ! Ensuite, enlever la partie capuchon du robinet. Dévisser la partie métallique après avoir pulvérisé un peu de dégrippant s'ils forcent ! Le joint à changer est caché à l'extrémité inapparente de la partie à dévisser et sans cette partie impossible de connaître le diamètre du joint à changer ! J'y suis arrivée avec un peu de force et de patience, alors pas de raison que vous n'y arriviez pas aussi ! Bon courage.
Sur mon mitigeur, il fallait utiliser une clef alène de faible diamètre.
Moi aussi, j'ai un problème pour atteindre le joint et le changer.
Mon robinet est cruciforme, j'ai retiré la tête mais je ne sais pas comment accéder au joint qui est derrière une petite pièce dentelée, le tout inséré dans un petit cylindre apparemment non dévissable.
Merci de votre aide.
20 novembre 2009 à 08:58
Proposer une réponse à Démontage robinet changer le joint
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 3. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 4. Changer joint du robinet de lavabo
    N°2658 : Bonjour. Je dois changer le joint du robinet de mon lavabo, mais je rencontre un problème pour enlever l’opercule donnant accès à la vis. En effet, celui-ci ne s'enlève pas et semble être encastrée dans la tête du robinet....
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Démontage vieux robinet évier
  • 7. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 8. Arrêter chauffe eau changer joint robinet
    N°2735 : Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le joint d’un robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air...
  • 9. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 10. Démontage inverseur robinet Ramon Soler
    N°7328 : Bonjour. Sur mon robinet de baignoire de marque Ramon Soler quand on passe en position douchette, une partie de l'eau continue de sortir par la sortie baignoire du robinet. J'essaie donc de changer l'inverseur (15€ sur le net...
>>> Résultats suivants pour : Démontage robinet changer le joint >>>
cuivre plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie bricovideo demontage vieux robinet raccords plomberie
