Fuite wc joint changé
Matériaux plomberie maison : Fuite wc joint changé
Bonjour, comment régler des WC qui fuient dès que le robinet est ouvert ? J'ai changé le joint que vous conseillez et qui n'est pas facile à atteindre quand on ne peut pas enlever le système d'arrivée d'eau, et c'est pareil. Je suis têtue, je veux y arriver. C'est pourquoi il me faudrait un bon conseil. Merci d'avance.
Questions plomberie Maison 1
Oter le couvercle du réservoir vidé et robinet fermé. Nettoyer avec le doigt la face inférieure du gros joint mou en bas du mécanisme (maintenu position haute). Parfois une petite particule de tartre ou autre empêche la fermeture, donc fuite permanente dans la cuvette qui entraîne le remplissage permanent.
