Arrêter chauffe eau changer joint robinet
2735
Fiches travaux plomberie maison : Arrêter chauffe eau changer joint robinet
Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le joint d’un robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air qui ont l'air d'entrer dans mon chauffe eau, et je crains qu’une fois le robinet enlevé, mon chauffe eau ne soit détérioré. En vous remerciant par avance pour votre aide.
12 mars 2008 à 13:27
Bonjour, coupez l'eau au niveau du groupe de sécurité du CE pour une intervention sur l'eau chaude (si vous démontez complètement le robinet coupez aussi l'eau générale pour l'eau froide), il est normal que vous ayez un peu d'air qui rentre dans votre CE si vous ouvrez l'eau chaude, quand vous remettrez l'eau générale laissez ouvert le robinet d'eau chaude ça purgera l'air. Ca ne risque rien pour votre CE, il y a un risque s'il chauffe et qu'il n'y a pas d eau dedans mais un peu d'air ce n'est rien.
15 mars 2008 à 14:45
Vous pouvez couper le robinet au chauffe eau et sinon ça ne pose pas de souci au ballon d'eau chaude si vous coupez au compteur !
Bonjour, pas de problème, vous pouvez fermer le robinet général, remplacer votre joint, remettre l'eau en service, pas de danger particulier les bulles d'air s'en iront au premier puisage. Bon courage, Denis
Proposer une réponse à Arrêter chauffe eau changer joint robinet
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Démontage robinet changer le joint
    N°345 : Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Changement de robinet de jardin
  • 10. Changer joint du robinet de lavabo
    N°2658 : Bonjour. Je dois changer le joint du robinet de mon lavabo, mais je rencontre un problème pour enlever l’opercule donnant accès à la vis. En effet, celui-ci ne s'enlève pas et semble être encastrée dans la tête du robinet....
>>> Résultats suivants pour : Arrêter chauffe eau changer joint robinet >>>
page en travauxrobinet designbricovideo arrivee dessous chasse d eaunotice robinet flotteur siamp
