Démontage mousseur robinet
489
Réponses forum bricolage dépannage plomberie : Démontage mousseur robinet
Bonjour, j'aimerais nettoyer le mousseur de mon robinet de baignoire mais il n'est pas du tout comme sur la photo !
Il n'y a rien qui se dévisse au niveau du robinet.
Connaissez-vous une astuce ?
Merci de m'aider.
Conseils bricolage 1 réparation plomberie
13 033 messages
Pourriez-vous envoyer une photo de votre robinet car sur certain robinet le mousseur se démonte avec une clef plate. D'autres modèles se démontent avec une clef alène.
Message Bricovidéo
Une fiche de bricolage plomberie sur le mousseur, (aérateur pour robinet) et disponible sur le site Bricovidéo.com en suivant ce lien : Détartrer un mousseur de robinet
Conseils bricolage 2 réparation plomberie
Vous trouverez du tuyau PER en 10/12 ou 13/16 16/20 etc. : Il s’agit là de la désignation des diamètres extérieur et intérieur exprimée en mm. Les embouts à utiliser (comme la plupart des raccords en plomberie) se désignent en pouces "withworth" (ou au mal nommé pas "du gaz") et non en pouces anglo-saxons qui eux se désignent en "inch" : 1 pouce inch = 25.4 mm effectivement, et sont plutôt utilisés dans l'industrie pour machines hydrauliques. N’en cherchez pas ailleurs... Vous touverez donc en plomberie des embouts divers, mâles ou femelles et aux dimensions 1/4" dit 8/13, 3/8" dit 12/17", 1/2" dit 15/21, 3/4" dit 20.27, et 1" dit 26/34 (le deuxième nombre du second chiffre vous donne le diamètre extérieur approximatif du raccord). Vous voyez donc ci-dessus que notre raccord en 1" "withworth" à un diamètre non pas de 25.4mm mais bien de 34mm environ. Vous remarquerez aussi que le 1/2" a un diamètre qui ne correspond pas à la moitié du pouce mais mesure 21mm environ... (21,3mm plus précisément) D'autres questions ? Fred hydrau +
04 février 2008 à 01:37
Conseils bricolage 3 réparation plomberie
Bonjour, aujourd'hui certains modèles de robinets nécessitent une petit clé spéciale en plastique circulaire avec de petites dents. De couleur bleu en général.
On l'obtient à l'achat du robinet, dans la boîte.
Si c'est bien ce modèle, il y a peut être possibilité de l'acheter à part.
02 septembre 2012 à 20:21
Conseils bricolage 4 réparation plomberie
Bonjour, avez-vous trouvé où acheter cette clef ?
17 février 2014 à 19:25
Proposer une réponse à Démontage mousseur robinet
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 4. Fuite robinet 3 trous démontage remontage
    N°9261 : Bonjour. Après avoir détecté une fuite sous le robinet d'un lavabo, et pas mal bataillé en essayant de la réparer derrière la colonne, j'ai fini par tout démonté et je me pose des questions au moment de le remonter. - la...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 7. Démontage robinet mélangeur Jacob Delafon
    N°5370 : Bonjour, Je ne sais pas démonter un robinet mélangeur de type Ginko CD de chez Jacob Delafon. En effet il n'y a pas de cache ni de vis permettant d'ôter les capuchons. Ceci a fait l'objet de la question 2603 (Remplacement...
  • 8. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 9. Enlever capuchon robinet
    N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
  • 10. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
>>> Résultats suivants pour : Démontage mousseur robinet >>>
raccord robinet plomberiejoint plomberiefuite robinet comment le demonter bricovideoreparation robinet ancien
