Fuite sur colonne eaux usées WC
488
Conseils réparation plomberie maison : Fuite sur colonne eaux usées WC
Bonsoir, je m’adresse à vous pour vous exposer un problème d’eau dans un logement aux murs détrempés, au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel je réside. Ce problème d’eau qui perdure depuis de nombreuses années a fait l’objet de multiples visites d’une entreprise de plomberie de Rennes.
Lors des précédentes visites, la cause aurait été un problème entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Non traité.
A la dernière visite du plombier, il a été décrété que le problème serait une fuite sur la colonne des eaux usées WC entre mon logement, 2ème étage, et celui au-dessus du mien 3ème étage et nécessiterait le remplacement de la culotte entre ces deux étages.
Une intervention programmée prochainement, qui nécessite une journée de travail, serait donc justifiée par le résultat de méthodes de détections de recherches effectuées par sonde, par caméra vidéo et par système de corrélation acoustique.
Cependant, je n’ai en aucun cas eu écho de contrôles effectués par ces méthodes.
Pour votre information :
Le 20 octobre 2005, le gérant de l’immeuble, le gérant de la plomberie et un Expert constataient l’état de sécheresse des canalisations et du sol de la gaine de mes WC.
De mon côté, j’ai fait venir à deux reprises une tiers personne pour constater l’état de l’ensemble de la gaine et des photos ont été prises.
L’ensemble est SEC et ne présente pas de trace de fuite provenant du 3ème étage.
A mon humble avis, s’il y a une fuite entre mon logement et celui au-dessus du mien, je ne pense pas que l’état insalubre constaté dans le logement du rez-de-chaussée en soit la cause.
Cependant, un sérieux problème d’évacuation des eaux de pluie dans la cour fermée a été constaté par les locataires de l’immeuble. Serait-ce la cause réelle du problème ? Merci de votre intérêt et de répondre à ce problème.
Forum 1 Questions plomberie
Dans la gaine de l'immeuble y a-t-il une descente des eaux de pluie ?
Proposer une réponse à Fuite sur colonne eaux usées WC
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 3. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 4. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 5. Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
    N°5099 : Bonjour, comment faire pour que mon tuyau tienne bien à la colonne des eaux usées qui est beaucoup plus large que ce dernier et la colonne m'offre une sortie horizontale. Pour l'instant j'ai bouché les contours avec du chiffon...
  • 6. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 7. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 8. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 9. Problème raccordement des eaux usées et eaux vannes
    N°9422 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un immeuble tout neuf (1ere locataire) et samedi j'ai eu un dégât des eaux au niveau de l'évier de ma cuisine. Ma voisine au dessus de chez moi a fait une machine de linge et toute son eau...
  • 10. Tourner ouverture WC dans colonne eaux usées fibrociment
    N°3744 : Bonjour, Je voudrais changer la position d'un WC. Pour cela il est nécessaire que je tourne l'ouverture pour l'évacuation de WC sur une colonne d'évacuation en fibrociment qui passe dans mon appartement. Il me semble que les...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur colonne eaux usées WC >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberiepanne chauffe eau 01fuite d eau inacessible bricovideo
