Montage installation sanitaire
Forum plomberie maison : Montage installation sanitaire
Bonjour, jai du mal à comprendre les diamètres / section lorsque lon me parle de 1/3, 1/2', 1/8 ? Pouvez-vous mexpliquer ce que cela veut dire, car je voudrais monter une installation sanitaire en tube PER, mais je ne comprends pas. Merci. Cordialement. Jean-Baptiste
Réponses 1 plomberie maison
Il me semble que : 1/3 = diamètre 8/10 1/2 = " 12/14 1/8 = " 14/16 1/4 = " 20/21
Réponses 2 plomberie maison
Les tubes comportent différentes sections de tubes, les plus courant sont le diamètre 12 ,16 ou 20. Le diamètre 12 est utilisé pour l'alimentation en eau des WC, robinets lavabo, robinets évier, alimentation machine à laver, lave-vaisselle. Le diamètre 16 sert pour l'alimentaion des robinets de douche, de baignoire, pour le chauffage, ainsi que pour l'alimentation d'un chauffe-eau. Le 20 peut être utilisé pour raccorder plusieurs nourrices entre elles. Les raccords utilisés pour le montage du PER sont le plus souvent des raccords rapides composés de trois pièces, il ne nécessitent pas d'outil spécifique contrairement au raccord barby qui nécessitent une pince spéciale. Ces derniers sont souvent utilisés par les professionnels et ne sont pas démontables. Les sections 1/2', 1/8' (je connais pas le 1/3') correspondent à une taille de filetage, les plus courants sont le 1/2 ou 15/21, les 3/8' ou 12/17 et le 3/4' ou 20/27. 15/21 correspond au diamètre du filetage.
Réponses 4 plomberie maison
Sinon pour la signification des 3/4, 1/2, etc, c'est la taille en pouce (système métrique anglais). 1 pouce = 2.54 cm.
