Démontage mousseur robinet
Réponses forum bricolage dépannage plomberie : Démontage mousseur robinet
Bonjour, j'aimerais nettoyer le mousseur de mon robinet de baignoire mais il n'est pas du tout comme sur la photo !
Il n'y a rien qui se dévisse au niveau du robinet.
Connaissez-vous une astuce ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Conseils bricolage 1 réparation plomberie
Pourriez-vous envoyer une photo de votre robinet car sur certain robinet le mousseur se démonte avec une clef plate. D'autres modèles se démontent avec une clef alène.
Message Bricovidéo
Une fiche de bricolage plomberie sur le mousseur, (aérateur pour robinet) et disponible sur le site Bricovidéo.com en suivant ce lien : Détartrer un mousseur de robinet
Message Bricovidéo
Conseils bricolage 2 réparation plomberie
Vous trouverez du tuyau PER en 10/12 ou 13/16 16/20 etc. : Il sagit là de la désignation des diamètres extérieur et intérieur exprimée en mm. Les embouts à utiliser (comme la plupart des raccords en plomberie) se désignent en pouces "withworth" (ou au mal nommé pas "du gaz") et non en pouces anglo-saxons qui eux se désignent en "inch" : 1 pouce inch = 25.4 mm effectivement, et sont plutôt utilisés dans l'industrie pour machines hydrauliques. Nen cherchez pas ailleurs... Vous touverez donc en plomberie des embouts divers, mâles ou femelles et aux dimensions 1/4" dit 8/13, 3/8" dit 12/17", 1/2" dit 15/21, 3/4" dit 20.27, et 1" dit 26/34 (le deuxième nombre du second chiffre vous donne le diamètre extérieur approximatif du raccord). Vous voyez donc ci-dessus que notre raccord en 1" "withworth" à un diamètre non pas de 25.4mm mais bien de 34mm environ. Vous remarquerez aussi que le 1/2" a un diamètre qui ne correspond pas à la moitié du pouce mais mesure 21mm environ... (21,3mm plus précisément) D'autres questions ? Fred hydrau +
04 février 2008 à 01:37
Conseils bricolage 3 réparation plomberie
Bonjour, aujourd'hui certains modèles de robinets nécessitent une petit clé spéciale en plastique circulaire avec de petites dents. De couleur bleu en général.
On l'obtient à l'achat du robinet, dans la boîte.
Si c'est bien ce modèle, il y a peut être possibilité de l'acheter à part.
02 septembre 2012 à 20:21
Conseils bricolage 4 réparation plomberie
Bonjour, avez-vous trouvé où acheter cette clef ?
17 février 2014 à 19:25
