Changer un système de douche PVC
Question Forum plomberie : Changer un système de douche PVC
Je vais acheter une maison où le sol de la salle de bain est un système PVC, type douche à l'italienne comme dans les hôpitaux...
Ce sol est collé entièrement dans la salle de bains et remonte légèrement sur les murs, je me demandais s'il était difficile de retirer ce type de sol pour le remplacer par du carrelage et garder la douche à l'italienne ??
Besoin de votre aide.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 avril 2021 à 15:31
Bonjour Fany19100.
L'avantage du système actuel est l'étanchéité et le coût relativement minime. Démonter n'est pas le plus difficile.
Transformer la douche actuelle en douche carrelée nécessite, outre le démontage, une préparation complète du sol et des parois pour assurer la pente et l'étanchéité.
Un professionnel expérimenté serait à même de chiffrer la réalisation d'une douche à l'italienne carrelée, en partant presque de zéro.
Si vous avez le budget, pourquoi pas. Vous faites au mieux.
14 avril 2021 à 10:51
Il vaudra peut-être mieux dans ce cas même un receveur extra plat, ça nécessite moins de boulot.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
14 avril 2021 à 11:54
Re. C'est une question d'esthétique et de prix. Un bac extra plat est simple à poser et est étanche d'origine.
On préfère la faïence au PVC qui, de toute façon, deviendra terne. Seule l'étanchéité périphérique est à soigner.
Un carrelage de bas en haut n'est pas vilain.
Prenez votre temps pour définir votre projet, s'il faut refaire la salle de bain en entier. Les salles d'exposition permettent de glaner des idées.
Un faux plafond de moins de 10 cm permet d'encastrer des spots à leds, en plus de l'éclairage au dessus du lavabo.
14 avril 2021 à 14:10
