Fuite douchette Paffoni ZDUP111
8240
Question Forum Plomberie : Fuite douchette Paffoni ZDUP111
Abdel_debruyn19
Abdel_debruyn19
Sur une douchette Paffoni ZDUP111, j'ai une fuite au niveau de la gâchette de la buse.
J'aimerai savoir comment démonter cette pièce ?
13 avril 2021 à 21:54
30 101 messages
Bonjour Abdel_debruyn19. Il serait étonnant qu'un contributeur puisse vous répondre, mais vous avez bien fait de poser la question ; on ne sait jamais.
Il faudrait qu'il possède une douchette identique (marque peu répandue à priori), et qu'il l'ait démontée. Une probabilité très faible donc.
Dans votre cas, on utilise la méthode OSD (on se débrouille).
Le remplacement de la douchette serait peut-être préférable. Vous faites au mieux.
14 avril 2021 à 10:56
Proposer une réponse à Fuite douchette Paffoni ZDUP111
  • 2. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 3. Fuite mitigeur au niveau de la douchette
    N°8154 : Bonjour à tous. J'ai une fuite cf photo au niveau de la douchette... Il y a deux vis que j'ai ôtées mais impossible de sortir le bec ou la douchette j'ai tiré en vain... je n'ai pas trouvé d'autres vis ni de pièce...
  • 4. fuite douchette WC
    N°10162 : Bonjour, J'ai acheté un Kit hygiène WC qui s'installe facilement. Pour le détail, la marque c'est mtk groupe, il y a deux jets (pulse et moussant). J'ai bien réussi l'installation mais j'ai une fuite au niveau de la...
  • 5. Fuite lente sur mitigeur douchette neuf
    N°10177 : Bonjour, J'ai installé il y a 3 jours un mitigeur dans ma cuisine : un modèle avec douchette et robinet normal, avec un gros ressort qui sort de la colonne. J'ai tout monté conformément à la notice. Hier soir, j'ai...
  • 6. Mitigeur avec douchette col de cygne fuite bas
    N°9321 : Bonjour à tous et merci pour l'acceptation sur votre forum. Je me retrouve face à ce mitigeur qui s'est mis du jour au lendemain à fuir. La fuite se situe visiblement sous l'évier tout en haut. L'eau dégouline le long du...
  • 7. Fuite sur douchette Grohe
    N°9839 : Bonjour à tous. J’ai constatée un goutte à goutte sur ma douchette Grohe. J’ai donc simplement remplacé les joints et le tuyau. Mais la fuite persiste. Quelle peut être la cause maintenant ? Si c’est la partie...
  • 8. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 9. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 10. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
>>> Résultats suivants pour : Fuite douchette Paffoni ZDUP111 >>>
renovation installation plomberie maison bricovideo 02fuite siphonbricovideo eau coule au niveau du groupe de securiteprobleme chauffe bain junker bricovideo 2
