Démontage réservoir WC Jacob Delafon
6449
Question Forum Plomberie : Démontage réservoir WC Jacob Delafon
alinos69
alinos69
Ma chasse d'eau fuit donc j'essaye de démonter mon réservoir, mais la tige filetée et l'écrou sont complément rouillés et la tête de la vis ne ressort pas à l'intérieur du réservoir comme la plupart des réservoirs standards.
Je ne sais comment faire.
J'ai passé du WD 40 idem, maintenant l'écrou tourne avec la tige filetée.
Que faire ? HELP. Merci.
23 avril 2016 à 18:41
Conseil 1 Démontage WC
Avec une lame de scie....
Scier l'écrou au plus près du réservoir.
23 avril 2016 à 23:20
Conseil 2 Démontage WC
J'ai rencontré le même problème hier.
J'ai tout simplement avec une pince multiple, plié la rondelle métallique du réservoir plusieurs fois pour qu'elle casse.
Ensuite j'ai pu dégager la tige filetée par le bas étant donné que le trou du réservoir est supérieur à la tête de vis.
BD
27 avril 2017 à 16:20
Proposer une réponse à Démontage réservoir WC Jacob Delafon
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 4. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 5. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 6. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 9. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 10. Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
    N°7518 : Bonjour. L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette. Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières. Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la...
>>> Résultats suivants pour : Démontage réservoir WC Jacob Delafon >>>
forums bricovideorobinet mitigeurreflet parisreparation robinet de douche 01
