Découpage tuyau cuivre
Plomberie humidité maison : Découpage tuyau cuivre
Bonjour, je souhaite découper du tuyau de cuivre très fin utilisé par les frigoristes (diamètre extérieur 2 mm / diamètre intérieur 0,8) afin d'obtenir des sleeves (sorte de petits rondins aussi courts que possible, l'idéal étant 3 ou 4 mm de long). Quelqu'un peut-il me conseiller ? Je pratique la pêche en mer au surfcasting.
Ces petits tubes me serviront à fabriquer mes bas lignes. C'est très léger et facile à pincer sur le fil nylon sans l'abîmer. Evidemment, il est fortement souhaitable que la découpe soit franche et exempte de bavures qui pourraient blesser le fil.
Dépannage 1 plomberie maison
Le coupe tube ne me semble pas une bonne idée, car il va créer une bavure sur le cuivre qui risque d'abîmer le fil. Je vous conseille de le couper simplement avec une scie à métaux avec des dents très fines et progressives cela vous facilitera la tâche. Bon courage et bonne pêche.
Dépannage 2 plomberie maison
Oui la scie à métaux, un coup de lime pour surfacer la coupe, et enfin ébavurer l'intérieur du trou avec un foret 6.
Dépannage 3 plomberie maison
Utilisez une mini perceuse style Dremel, avec le disque approprié.
27 mars 2009 à 01:17
