Raccordement évacuation lave-vaisselle
623
Bricolage réparation plomberie : Raccordement évacuation lave-vaisselle
Bonjour, je souhaite raccorder un lave-vaisselle à l'évacuation (canalisation cuivre 40mm) d'un évier.
- Un siphon réglable avec prise machine à laver est trop bas, et un siphon extra-plat avec prise machine à laver est trop haut pour le raccord à la canalisation. Ces 2 possibilités ne présentent-elles pas l'inconvénient d'envoyer éventuellement de l'eau dans le lave-vaisselle lors de la vidange de l'évier ?
- Alternative : est-il concevable de poser sur la canalisation 40mm, immédiatement en aval du siphon, une bride munie d'une prise machine à laver, à laquelle on raccorde directement (ie sans tube coudé, pas la place) le flexible d'évacuation de la machine.
Proposer une réponse à Raccordement évacuation lave-vaisselle
  • 2. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 3. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 4. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°10099 : Bonjour. J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle. Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle. Je vous joint deux photos afin d'avoir...
  • 5. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 6. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
  • 7. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 8. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 9. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 10. Raccordement évacuation installation lave-vaisselle
    N°3243 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle, mais dans la cuisine je n'ai rien de prévu en matière d'évacuation et d'arrivée d'eau. Est-ce simple à créer ou dois-je faire appel à un professionnel ? Merci aux bricoleurs...
  • 11. Evacuation lave vaisselle problème odeurs
    N°3585 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 5 ans et j'ai un problème d'odeur lors que je raccorde l'évacuation du lave-vaisselle. Après avoir consulté les conseils sur forums et étant un peu bricoleur, j'en tire les conclusions...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement évacuation lave-vaisselle >>>
bricolage raccord plomberieventouse deboucher evierprobleme canalisations boucheesdebouche evier d
