Découpage tuyau cuivre
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
624
Plomberie humidité maison : Découpage tuyau cuivre
Bonjour, je souhaite découper du tuyau de cuivre très fin utilisé par les frigoristes (diamètre extérieur 2 mm / diamètre intérieur 0,8) afin d'obtenir des sleeves (sorte de petits rondins aussi courts que possible, l'idéal étant 3 ou 4 mm de long). Quelqu'un peut-il me conseiller ? Je pratique la pêche en mer au surfcasting.
Ces petits tubes me serviront à fabriquer mes bas lignes. C'est très léger et facile à pincer sur le fil nylon sans l'abîmer. Evidemment, il est fortement souhaitable que la découpe soit franche et exempte de bavures qui pourraient blesser le fil.
Dépannage 1 plomberie maison
Le coupe tube ne me semble pas une bonne idée, car il va créer une bavure sur le cuivre qui risque d'abîmer le fil. Je vous conseille de le couper simplement avec une scie à métaux avec des dents très fines et progressives cela vous facilitera la tâche. Bon courage et bonne pêche.
Dépannage 2 plomberie maison
Oui la scie à métaux, un coup de lime pour surfacer la coupe, et enfin ébavurer l'intérieur du trou avec un foret 6.
Dépannage 3 plomberie maison
Utilisez une mini perceuse style Dremel, avec le disque approprié.
27 mars 2009 à 01:17
Proposer une réponse à Découpage tuyau cuivre
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 4. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 5. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 7. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 8. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
  • 9. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 10. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
>>> Résultats suivants pour : Découpage tuyau cuivre >>>
collier tube cuivrecollier plomberie tube cuivreretour de pechecumulus cuivre2
